产品选型
信捷XDME系列以太网通讯型PLC
信捷XDME系列以太网通讯型PLC
XDME系列以太网、运动控制型PLC,包含30、60点规格。兼容XDM的所有功能,支持以太网通讯。
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
信捷
产品特点
XDME系列以太网PLC,包含30、60点规格。
兼容XDM的所有功能,带2个以太网口,支持以太网通讯
速度是XC系列的12倍,具备更大的内部资源空间
输入类型:NPN
输出类型:晶体管(T)
电源规格:AC220V、DC24V
支持X-NET现场总线功能
支持高速计数(高达80KHz)、4~10轴脉冲输出(高达100KHz)、频率测量等特殊功能
标配2个以太网口、1个232口、1个485口
支持1~16个扩展模块、1个扩展ED、1~2个扩展BD
型号一览表
型号
输入点数
(DC24V)
输出点数
(R,T)
AC电源
DC电源
继电器输出
晶体管输出
晶体管继电器
混合输出
继电器输出
晶体管输出
晶体管继电器
混合输出
NPN型
XDME-30T4-E
XDME-30T4-C
16点
14点
XDME-60T10-E
36点
24点
注意:PNP型PLC可定制。
基本规格
项目
规格
绝缘电压
DC 500V 2MΩ以上
抗噪声
噪声电压1000Vp-p  1us脉冲1分钟
空气
无腐蚀性、可燃性气体
环境温度
0℃~60℃
环境湿度
5%~95%(无凝露)
PORT1口
RS232,连接上位机、人机界面编程或调试
PORT2口
RS485,连接智能仪表、变频器等
以太网口
RJ45*2,连接上位机、监控,与局域网内的其他设备通讯
安装
可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
接地(FG)
第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项目
规 格
程序执行方式
循环扫描方式
编程方式
指令、梯形图并用
处理速度
0.01~0.03us
停电保持
使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池)
用户程序容量※1
1MB
I/O
点数
※2
总点数
30点
60点
输入点数
16点X0~X17
36点X0~X43
输出点数
14点Y0~Y15
24点Y0~Y27
内部线圈(X)※3
1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077
内部线圈(Y)※4
1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077
内部线圈
(M、HM)
87000点
M0~M69999【HM0~HM11999】
特殊用※6  SM0~SM4999
流程(S)
9000点
S0~S7999【HS0~HS999】
定时器(T)
点数
7000点
T0~T4999【HT0~HT1999】
规格
100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒
1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C)
点数
7000点
C0~C4999【HC0~HC1999】
规格
16位计数器:设置值K0~32,767
32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器(D)
/100000字
D0~D69999※7【HD0~HD24999】
特殊用※6  SD0~SD4999
FlashROM寄存器
(FD)
14192字
FD0~FD8191
特殊用※6  SFD0~SFD5999
高速处理功能
高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护
6位长度ASCII
自诊断功能
上电自检、监控定时器、语法检查
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,详情参阅附录1。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
功能配置表
×不支持   √支持
系列及
点数
USB口
232口
485口
以太
网口
扩展
模块
扩展
BD板
左扩展ED模块
高速计数
路数
脉冲输
出路数
(T/RT型)
外部
中断
递增
模式
AB相
XDME-30T4
1
1
2
16个
1个
1个
4
4
4
10
XDME-60T10
1
1
2
16个
2个
1个
10
10
10
10
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)
XDME-30T4:
XDME-60T10:
8大升级震撼来袭!信捷XS STUDIO 2.3.2让编程效率飙升
手上的活先停一停丨信捷工博会活动日程大盘点!
信捷LF系列通信耦合器IOSysConfig调试软件
信捷LFI3-AP通信耦合器EtherNet/IP通讯配置文件
信捷LF系列远程IO用户手册及配置文件
