信捷XD3系列特殊机型PLC
XD3系列特殊机型,集逻辑控制,热电偶输入于一体。开关量输入:8点(NPN型光耦隔离)、开关量输出:14点(晶体管型);热电偶信号输入:4点。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:信捷
产品特点
热电偶信号输入:4点
电源规格:AC220V
支持2路AB相输入
支持2路高速计数(10KHz)
支持MODBUS、X-NET通讯
性价比高,大幅度节省了空间
型号一览表
型 号 | 功 能 |
XD3-22T4TC-E | 8路NPN型开关量输入、14路晶体管输出、4路热电偶信号输入 |
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
COM0口 | RS232(出厂默认X-NET协议),连接PC下载/上传/监控 |
COM1口 | RS232(出厂默认MODBUS协议,连接上位机、人机界面编程或调试 |
COM2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG2 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规格 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
处理速度 | 0.02~0.05us; | ||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||
用户程序容量※1 | 256KB | ||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 22点 | |
输入点数 | 8点X0~X7 | ||
输出点数 | 14点Y0~Y15 | ||
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||
内部线圈(M、HM、SM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |
流程(S、HS) | 1152点 | S0~S1023【HS0~HS127】※5 | |
定时器(T、HT、ET) | 点数 | 712点 | T0~T575【HT0~HT95】※5 |
精确定时 ET0~ET39 | |||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||
计数器(C、HC、HSC) | 点数 | 712点 | C0~C575【HC0~HC95】※5 |
高速计数器 HSC0~HSC39 | |||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||
数据寄存器(D、HD、HSD) | 11548字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |
特殊用※6 :SD0~SD2047【HSD0~HSD499】※5 | |||
FlashROM寄存器 (FD、SFD) | 8192字 | FD0~FD6143 | |
特殊用※6 :SFD0~SFD1999 | |||
特殊保密寄存器 FS0~FS47 | |||
WAIT指令专用线圈 | 32点 | SEM0~SEM31 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,详情参阅《XD/XL系列可编程控制器用户手册【基本指令篇】》附录1。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
模拟量输入规格
项目 | 内容 | |
模拟量输入信号 | K、S、E、N、B、T、J、R型热电偶 | |
测量温度范围 | K型 | 0℃~1300℃ |
S型 | 0℃~1700℃ | |
E型 | 0℃~600℃ | |
N型 | 0℃~1200℃ | |
B型 | 0℃~1800℃(250℃以下显示0) | |
T型 | 0℃~400℃ | |
J型 | 0℃~800℃ | |
R型 | 0℃~1700℃ | |
数字输出范围 | 0~最大测温值×10(以K型为例,数字输出范围为0~13000) 带符号位16位,二进制 | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
综合精确度 | 1%(相对最大值) | |
转换速度 | 80ms/1通道 |
注:
(1)无信号输入时,其通道数据为-1。
(2)根据实际需要,连接热电偶。
(3)热电偶所安装设备的外壳须接地。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 通信 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 扩展ED | 高速计数路数 | 脉冲输出 路数(T型) | 外部中断 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 递增 模式 | AB相 | ||||||||
XD3系列 | |||||||||||
XD3-22T4TC | × | 2 | √ | √ | × | × | 2 | 2 | 2 | 6 |
外观尺寸图(单位:mm)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
