产品选型
融智生物 QuanPLEX 微流控核酸定量分析平台
2020/2/6 13:33:42
QuanPLEX结合核酸扩增技术和微流控芯片两大技术, 芯片上16个反应通道的设计,使其适合用于多重指标并行检测,并且可根据客户对检测指标需求,提供多种规格的芯片。芯片上各通道完全独立,无交叉,同时整个芯片封闭,可避免气溶胶造成的污染,极大地降低对使用环境的要求。所有qPCR反应所需试剂采用冻干粉方式预置于芯片内,可常温保存,使用时只需加入核酸样本,操作简单.
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
融智生物 QuanPLEX 微流控核酸定量分析平台——重要创新:
QuanPLEX结合核酸扩增技术和微流控芯片两大技术, 芯片上16个反应通道的设计,使其适合用于多重指标并行检测,并且可根据客户对检测指标需求,提供多种规格的芯片。芯片上各通道完全独立,无交叉,同时整个芯片封闭,可避免气溶胶造成的污染,极大地降低对使用环境的要求。所有qPCR反应所需试剂采用冻干粉方式预置于芯片内,可常温保存,使用时只需加入核酸样本,操作简单,尤其适用于临床检验、疾病防控、食品安全、动物养殖业、分子生物、法医鉴定、科研等领域,在临床即时检测(POCT)中有广阔的应用前景。
融智生物 QuanPLEX 微流控核酸定量分析平台——优势:
多:可同时检测32个样本,最多可检测32个指标
快:可现场使用,最快可在15分钟内完成测试
好:全封闭芯片,降低双向污染的风险。芯片直接固化试剂和引物,可常温保存,无须冷链运输。
省:省去要求复杂的传统PCR所需的隔离操作间,降低操作人员技术要求,节省测试成本
融智生物 QuanPLEX 微流控核酸定量分析平台——参数:
芯片通量:    4片
反应通道:    16/片
反应体系:    8-15μL
动态范围:    1~109 Copies
灵敏度:       10 Copies
样本检测重复性:CV<2%
光源:          LED
检测器:       CCD
荧光通道:(双色荧光,配置可选):Ex 470nm/Em 520nm 、Ex 520nm/Em 550nm
                                                   Ex 470nm/Em 520nm 、Ex 565nm/Em 610nm
热循环系统: 半导体加热及制冷系统
温控精度:    ± 0.3°C
均匀性:       ± 0.3°C
最大升温速率:  8°C/s
最大降温速率:  7°C/s
分析功能:定性分析,相对定量分析
数据文件:可导出CSV、DAT等文件格式
实验报告:根据芯片规格和应用需要,预存实验报告模板,也可自定义实验报告
尺寸(长×宽×高):270×360×370 mm
重量:             8 kg
输入电源:       AC 100-240 V,50/60 Hz
功耗:             500W
内置WIFI通信和GPS定位
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
