明渠堰槽流量计
明渠堰槽流量计由符合技术要求的堰体(或槽体)、水位计组成。
它是利用水位计测定指定位置的水位,依据流过堰槽的流量与水位的单值关系和相应的流量公式,将测出的水位值换算成流过堰槽的流量。
计算公式:Q=f(h) 式中:Q——流量,m³/s;h——上游实测水位,m
图一:明渠堰槽流量计的结构示意图
根据明渠工程堰槽类型的不同,选用不同的堰槽流量计类型。
类型:
水位传感器
水位计的类型:水尺、浮子式水位计、压力式水位计、超声波水位计等,其中压力式水位计、超声波水位计通过压阻式传感器、超声波传感器,采集水位数据。
二次仪表
二次仪表是用于处理接收的来自终端传感设备数据的装置,并将实时数据,进行本地存储。
利用二次仪表核心计算和远传功能,将传感设备数据,计算加密后,无线(有线)传输远端设备或软系统平台接收并储存数据库。
依据不同介质、材质、领域的不同,还有污水明渠流量计,排放污水流量计,农业灌溉明渠流量计,环保在线监测流量计,养殖污水流量计,农村污水流量计,污水治理流量计,沟渠排放流量计等。
现场图:
更多内容请访问 唐山蓝迪通信科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=15977)
上一篇:多通道Profinet远程IO
欧米茄推出可编程气体质量流量计和
Omega工业测量带您了解转子流量计的
艾默生电磁流量计获NAMUR 认证
美仪公开课:戈剑老师带你探秘科里奥
Emerson推出新型多相流量计 Roxar
OMEGA超声波流量计
艾默生推出功能强大的诊断工具,提高
新一代双转子流量计,开创流量仪表行
水量GPRS无线在线监控-流量计无线数
azbil MagneW3000 PLUS智能型电磁流
azbil MagneW3000 PLUS 智能型电磁
azbil MagneW Two-wire PLUS+ 智能
MagneW 系列 智能型电磁流量计 普通
+GF+流量计说明书
azbil MagneW3000 PLUS+智能型电磁
科隆电磁流量计
流量开关和流量计区别?
流量计在酒精装车的计量应用
久茂流量计应用
现场服务 | 葛洲坝涡街流量计服务报
涡街流量计显示不准怎么办?
麦克流量 | 电磁流量计定量控制的应
超声波流量计/超声波流量计厂家/超
如何辨别涡街流量计质量的好坏?
