产品选型
蓝迪通信 全渠道控制系统
蓝迪通信 全渠道控制系统
全渠道控制系统
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
全渠道控制系统
全渠道控制系统是一项为提高明渠灌溉水管理和水利用率的先进技术。
项目系统集成产品通过互相联动来帮助管理者改良用水有效性,加强管理和控制,提高服务意识,使渠道操作员工作环境更加安全健康。
明渠灌溉(土渠),输水效率低,自动化程度低,最为重点的是水资源损失达50%,严重的影响了水权、水价综合改革的发展。
而全渠道控制系统输水,在科学管理、计量方面,提高了准确度、降低人为的比对和分析几率,在节水、占地、提高机械化作业、规模生产方面,全渠道控制系统输水,是最为切实的方式。
通过下面的设备以及系统化的部署,我们可以有效的提高生产灌溉的有效率,达到高增加值,节水高效的目的。如:超声波流量计、超声波水表、超声波液位计、二次表、通信传输单元、设备遥测终端RTU、数传电台、软系统平台控制,从方法到切实的设备、软件以及后期的服务指导,全方位一体化。
我们在深化农村、农业现代化、规模化的步伐上,走在了行业的前列,这些产品是比较深入的产品,也是下一阶段,这些领域进一步发展和拓展的平台。
渠系控制解决方案解决方案由模块化设计技术构成
· 一体化测控槽闸
是集流量测量和控制于一体,用于调节渠系水流的堰式槽闸。它将精确的流量测量、电机控制,以及电源和无线电通信整合成为一套完整的设备。
· 无线电网络
用于渠道沿线各闸门之间的通讯以及控制中心对所有现场设备的遥控监测。
· 渠系控制软件
渠系控制软件对各个闸门的响应做出决定,并协调闸门间流量信息的传输。
· 数据采集与监控软件
灌溉SCADA(数据采集与监控)软件。它不仅能够监控和管理现场的所有设备,提供全面的警报管理,还可以执行复杂的趋势分析。
· 渠系网络可视化
可视化软件包将灌溉网络的动态示意图展现在管理人员面前,让他们可以轻松查看和分析整个灌溉网络的运行状况。
· 一体化板闸流量计
一体化板闸流量计集底流闸门、流量测量和控制于一体,主要在农田取水口或斗渠口使用。使用一体化板闸流量计可以进一步优化渠系控制策略,使其反应更加迅捷。
项目成果:
    灌区改造的成本效益比高
    输水效率提高20%
    能在恶劣环境下正常运行
    符合政府对灌区现代化的要求
参数
常规
最小流量 0.0058m³/s
用户界面液晶屏
数据界面RS232/485, USB, 以太网络
界面语言汉语
数据点提供200多个可集成到SCADA系统中的数据点
数据存储所有水量数据都会被累积并备份在内部永久性存储器上。 历史数据可以通过 Modbus 接口、本地数据记录器或从SCADA主机数据库上传。
控制模 式可通过本地或者SCADA远程控制
电子设备本地控制基座内集成了太阳能驱动电源管理和控制技术, 每个单元都通过12小时的耐高温均热强度测试和100%的功能测试。
电 压12V DC
闸门开度256位编码器
密封性<0.02 升/秒/米密封条
驱动选择12V直流供电(太阳能);220V交流供电;可使用手动曲柄或者车用电池人工操作
流量计量
技术超声波交叉时差法测流技术
通过时间计量分辨率
计量频率
1.5秒 可设置
精度精度2级
校准方法工厂预校准及现场简单测试
未满管报警报警指示流量计未完全满管;或者如果选择了部分满管测量,报警则指示水位低于所需的最低水位。
水位测量(可)
技术超声波、压阻式
液体式
精度0.5mm, 分辨率 0.1mm
气体式
精度± 0.5% 在 25°c, 分辨率 0.1mm
材料
框架超出船舶工业等级的铝合金
闸板复合板材使用船舶工业等级
闸门和仪表主体带保护涂层的铸铝
硬件不锈钢
轴杆不锈钢
密封条EDPM (三元乙丙)橡胶
耐磨条PVC
水位传感器  经过阳极氧化处理的的铝和不锈钢和镀金接头的乙酰共聚物塑料组成,IP68防护等级
电源
供电自配12伏直流电池可以接太阳能板或者接交流电转直流电充电
太阳能板80瓦单晶板
电池带有温度传感器的密封凝胶铅酸蓄电池(寿命可达10年, 容量可运行 30日)或可选配性能更好的磷酸铁锂电池 .
通讯
协议Modbus, PLC-5, SLC500, DNP3, MDLC
规格参数仅供参考
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
