新品推荐//瑞迅科技智能网关ISG-100助力数据驱动泛工业场景
工业场景越来越多的数据,以何种方式呈现,如何人没跑腿,数据飞来,如何做好鼠标与水泥的握手,促进传统产业转型升级,是越来越多工业互联网人思考的课题。
产品分类:物联网 网络层 接入传输交换产品
品牌:瑞迅科技
在工业场景中,随处可见的各类的数据采集单元,这些物联网设备中的每一个都可以使用不同的协议进行连接,它们中的每一个都可以连接到不同的控制环境,并具有不同的管理和安全模型。但是如果想从全局判断数据,矛盾越发凸显。
智能网关是建立在握手通路、协议、数据打包的基础上,实现接入互联网并实现安全可靠地数据传输,实现远程信息化管理。
瑞迅科技专注于工业物联网应用,并长期致力于发掘市场需求,及时更新自身技术优势,推出“网关ISG”系列产品,针对工业物联网通讯,采用工业标准设计,开放式的软件架构,提供快速灵活定制功能,现广泛应用于石油、化工、市政、环保、电力等各种工业现场。瑞迅将设备、产品、服务,通过与各场景连接,实现最优解决方案,助其“减负”。
▌▌ 打破协议壁垒,全局掌握数据
集成主流的PLC(西门子、欧姆龙、台达等)、变频器(西门子M440、艾默生等)、仪表(昌辉、宇电等)等设备驱动。满足PLC ,各类水汽表,智能照明,冷热系统,消防安全等现场单元。
▌▌ 允许本地工程数据建立、数据源配置、模拟运行
通过Smart Linker(安装于windows系统中)工程配置软件可实现工程的建立、数据源配置、模拟运行、工程下装等任务。
▌▌ 多种通讯接口,灵活转发数据
丰富RS232 及RS485接口,可实现多种接入方式的满足,亦可实现通过TCP协议进行数据传递。
▌▌ 提供自研的PC端及移动端软件进行数据交互
智能网关可通过OPCUA服务器、Bacnet/IP网关、Modbus从站、ModbusTCP从站上传到瑞迅自研的PC端Rock SCADA 移动端Touchwell进行数据交互,进而进行数据上云。
▌▌ 满足用户室内外各种应用环境网络接入需求
无需配置,后台网络服务程序直接把所有网络连接方式都尝试连接,巡检所有网络方式(4G\WiFi\Ethernet),根据预设网络优先级,自动匹配进行外网连接。同时该后台网络服务程序具备保护功能。
▌▌ 数据通过MQTT Broker 或RockDataServer的形式存储
通过WAN 、LTE/4G、WIFI进行上云,通过MQTT Broker 或ROCKDataServer的形式存储,可通过瑞迅自研的PC端Rock SCADA 移动端Touchwell进行数据交互,
▌▌ 开放端口可实现上云数据第三方应用交互
提供自研PC端Rock SCADA及移动端Touchwell 进行数据交互,同时开放第三方应用端口可通过php 、C++、Java script HTML对上云数据进行交互。
▌▌ 全面升级边缘计算智能装置,实现特殊事件本地紧急处理。
随着连接设备,协议和需求的激增,将组件单独连接回需要其数据的系统通常是不可能的。某些传感器和控制器使用的能量非常低,这就要求特殊事件本地紧急处理,瑞迅科技智能网关从设计之初都考虑到这一点,并很多的得到了解决。
更多内容请查看瑞迅科技电子信息技术有限公司官网:www.rockemb.com或拨打电话:400 602 5060
瑞迅科技物联网网关ISG-200在水泥行业节能减排上的应用
行业应用//瑞迅科技物联网网关ISG-200在水泥行业节能减排上的应用
瑞迅科技MPC-1917-R01
瑞迅科技MPC-1915-R01
瑞迅科技MPC-1812-R02
