ifm工业4.0的关键
IoT网关可识别多达2个相连的IO-Link传感器,并通过GSM移动网络自动将其过程值发送至云端进行保存。用户可以通过基于网页的操作面板查看和分析数据。
产品分类:网关
品牌:易福门
●预配置,无需SIM卡
●采用基于网页的操作面板,查看和分析云数据
●超出限值时发送电子邮件或文本消息
采用IO-Link提高性能
●IO-Link传感器数据通过移动网络直接发送至云端
●可以连接2个IO-Link传感器
适用于所有IO-Link传感器的云连接
发送文本消息或电子邮件形式的警报
通过几次鼠标点击即可在操作面板中设置限值,从而当超出或未达到限值时可以向工厂操作员发送电子邮件或文本消息形式的警告。
导出
所有传感器的数据都可随时自动汇总并导出成报告。
从传感器到IoT
无需连接控制器、PC或公司网络,即可采集传感器信息并将其发送至云端。除了电源和GSM网络外,该网关无需任何其他设施。与所有易福门产品一样,它也是坚固可靠的装置,防护等级高达IP 65,因此适用于严苛的工业环境。
应用示例
该网关适用于所有不要求长期实时传输测量值的应用。它甚至可用于监测和评估不与公司设施相连的远程工厂部件。
例如:
●使用KQ10xx电容式连续液位传感器监测储罐
●使用SDxxxx压缩空气流量计测量压缩空气消耗量和监测泄漏
●使用VVBxxx振动诊断传感器监测风扇
●使用MVQxxx阀门传感器监测阀门
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
