Profinet远程分布式IO模块HJ3204
2020/3/3 15:30:49
HJ3204是一款支持Profinet协议的远程IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 16路开关量输入,14路开关量输出,4路模拟量
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:产品介绍
HJ3204是一款支持Profinet协议的远程IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
4AI/16DI/14DO
高速以太网通讯。
支持Profinet主从通讯协议。
组网方便支持多种网络结构。
支持ModubsRTU转Profinet协议
支持Profinet Modbus RTU组态
支持西门子200smart
支持西门子300
支持西门子1200
支持西门子1500
自动生成GSD文件
数字量输入支持NPN/PNP自适应
型号 | HJ3204 | |
协议 | Profinet | Profinet |
Modbus | Modbus RTU, Modbus RTU转Profinet,最大60通道 | |
接口 | 以太网 | 2*RJ45网口,交换机功能 |
串口 | RS485/RS232,端子 | |
AI | 通道数量 | 4路 |
输入类型 | 0~20mA/0~5V/0~10V | |
精度 | 12位 | |
采样时间 | 1 毫秒 | |
输入阻抗 | 50R(电流)/1M 欧姆(电压) | |
保护 | 过流保护 | |
DI | 通道数量 | 16 |
输入类型 | 光电隔离 PNP/NPN自适应 | |
额定电压 | 24V | |
接入方式 | 单线 | |
响应时间 | 1 毫秒 | |
保护 | 过流过压 | |
DO | 通道数量 | 14 |
输出类型 | 继电器 | |
额定电压 | 30VDC/250VAC | |
输出电流 | 3A | |
响应时间 | 1 毫秒 | |
保护 | 过流过压 | |
工作电压 | 工作电压 | 24V |
物理特性 | 工作温度 | -20°-70° |
存放温度 | -30°-80° | |
工作湿度 | 5-95%RH | |
尺寸 | 160*105*49mm (长x宽x高) | |
材质 | 材质 | ABS防火材料 |
安装方式 | 安装方式 | 导轨 |
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
