蓝迪通信 物联网通信组网功能设备
物联网通信组网功能设备
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:蓝迪通信
物联网通信组网功能设备
以物联网数据通信部署为核心,搭建超远距离数据交互功能型业务平台,包括:终端传感设备传感网络数据采集、交互;数据通信模块(LoRa)用于搭建通信数据通道,传输设备状态以及控制指令、业务数据(实时、定时、指令响应式传输);在分布范围广,零散不集中的监测点的远程物联网控制,可由LoRa数据电台、中心电台组网,加以控制,有效控制距离4公里以上(依天线类型、高度、发射功率等传输距离可有效延长至几十公里),在很大程度上,降低了计算机网络组网的费用,尤其适合于野外网络环境部署条件困难的状况。设备采用,采集发送端和接收端两部分完成数据的采集和还原,采集到的数据,经设备编码加密后,LoRa通信信道进行传输,LoRa通信接收端,将加密数据解密还原,实现LoRa通信信道数据远距离还原,利用的功能。
随着全球网络的发展,我们通过公有通信网络NB-IoT、4G、5G以及我们的配套设备及配套技术,可以实现跨区域物联网管控。在国家允许范围内,对流域、区域以及工厂、企业内设备数据监测。利用上面的LoRa接收端接收的数据 经公有通信域网及通信信道NB-IoT、4G、5G将数据再次传输出去。产品预留RS485/RS232接线接口,用于部分客户有线数据传输和功能的扩展,电源适配DC12~24V。
有线RS485/232接口,可提供发送端八路数字量(开关量)数字发送;接收端八路数字量(开关量)接收、还原。
*工作原理
加电
设备加电后自动开机,进入电台工作模式。
现场安装设备时要保证电台信号传输的流畅性。
*无线远传操作过程
采集端在以下条件自动上报测量信号到还原
a)采集端在设定的上报间隔主动定时发送;
b)采集端检测到信号变化量(和上次上报过的值比较)超过设定的阀值,即使没有到定时上报的时间;
还原端在以下条件刷新还原端的输出值:
(1)初次加电,所有状态为默认值;
(2)收到采集端的数据,按照采集端采集的开关量输入变化,来控制本机对应的开关量输出变化。
无线SIM/UIM卡通信域网传输,数据程序Internet网络、Http协议、Json协议数字加密程序接收,远程数据库存储。
网络综合软件系统部署适合:
①、水文水资源在线动态监测,实现监测站无人或少人值守;
②、环境保护及地下水水资源(地下水水位、水质、水温等)的实时在线动态监测,实现无人自动提取地下水环境数据。
③、雨季、旱季、汛期的实时在线数据监测,包括降雨量、土壤墒情、蒸发量、河湖水位、河流断面流量数据的采集,网络通信传输,在线实时动态监测,实现无人或少人值守。
④、给排水管道、渠道(明渠)在线动态数据监测、取水点计量计费,通过网络布设,实现无人值守或少人值守,建立M2M型设备控制机制,实时在线监管。
⑤、城市垂直农业物联网建设,设备监测,生产控制、水资源计量,实现都市农业信息化,管理机械自动化,经过完善,进一步实现农村农业现代化。
⑥、数字工厂物联网建设组网,实现无人值守或少人值守的生产、工作方式,进一步实现M2M为主的工厂生产、管理、运作数字化新模式。
⑦、河长治河长制物联网信息化建设,实时在线监测、操控河道区域水环境变化情况监测设备、区域内排污情况,农村污水、垃圾排放检测、农业生产农药使用监测等。通过网络建设,实现无人值守、少人值守,实时在线监测、排查、提取数据、图像,及时做出决定、反馈情况,提高河湖管理的应急反应速度及执行效率,以及河湖水环境健康指数,保护生态环境,促进区域经济发展。
⑧、热力管线物联网在线实时监测、计量、控制,进一步实现M2M设备管理、生产的管理新模式,为科学化热力管线生产工艺,提供新的科学技术支撑
⑨、油田数字化建设
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
