产品选型
LoRa数据通信终端DTU
LoRa数据通信终端DTU
LoRa数据通信终端DTU,数传电台,物联网通信设备
产品分类:
物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
蓝迪通信
LoRa数据通信终端DTU
   蓝迪通信LoRa数据通信模块DTU,采用LAND LoRa主板,433Mhz频段、470Mhz频段,数据传输通信可无线远传5Km以上,支持自动接力续传,扩展通信距离。蓝迪通信LoRa DTU,支持无线通信在线唤醒、无线配置、载波监听、通信加密、密钥等。与普通的数传模块相比,蓝迪通信LoRa DTU具有通信传输距离更远、传输速率更快、更低功耗以及更好的保密性和交互能力。
   蓝迪通信LoRa数据通信模块DTU,可广泛应用于不同的领域,如:工业、水利(水文、水资源监测)、智慧家居以及各类数据传输中。
LoRa IoT DTU
产品特点:
频段:410.125~493.125Mhz
天线Antenna:470Mhz Antenna(2dBi)
通信速率:0.3kbps~62.5kbps
发射功率:22.0dBm(10/13/17/20/22dBm)
接收灵敏度:-147dBm(通信速率:2.4kbps)
耗电量:发射电流:110mA;接收电流:11mA;睡眠电流:2uA(LoRa模块软关闭)
通信接口:UART(TTL Level)
波特率:1200bps~115200bps(9600bps 缺省)
数据包长:240字节(32/64/128/240)
缓存:1000字节
实验通信范围:5Km(条件:晴天、野外作业环境;高度:2.5m;天线灵敏度:5dBi;通信速率:2.4kbps)
电源适配:5V
理论值:3.3V/5V
工作温度:-40~85摄氏度
外设接口:可接RS485模块
应用领域:水利、智慧家居、工业感知设备、建筑自动化、智慧仪表、自动化建设以及更多的IoT应用中。
以上参数可能会依产品变更有所变动
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
