蓝迪通信 油井抽油机LoRa IoT示功仪
油井抽油机LoRa IoT示功仪
产品分类:SCADA 采集仪表
品牌:蓝迪通信
油井抽油机LoRa IoT示功仪
LoRa IoT示功仪集成载荷、位移、无线传输于一体,是采油井的一个重要指标,示功图反应的是承受在光杆上的力,通过一个冲程内力的变化,可以了解到抽油机和油井底下的情况,也可以通过示功图对产油量和动液面进行分析。
示功图
示功图的获取需要获取光杆上的载荷和位移数据,很多厂家是采用在抽油机支架的支点处安装角位移传感器,在方卡子和悬绳器之间的光杆上安装载荷传感器,用信号线将角位移和载荷传感器连接,这样由于驴头的不断运动,风沙等自然条件的影响,可靠性难以得到保障。我公司采用加速度传感器测量载荷,在一个冲程内对应的位移,计算出一个功图数据后将数据以无线方式发送到RTU主机,或者直接将数据通过无线发送到监控中心,设备采用微功耗设计、电池供电,所有设备集成在一个小盒内,跟着驴头上下运动。
根据数据通信类别分成:LoRa 433Mhz无线示功仪、NB-IoT无线示功仪、4G无线示功仪
示功仪终端将载荷和位移传感器集成在一起,用加速度传感器测位移,用电池供电,一节电池可以用3年以上。该单元安装在方卡子和悬绳器之间,采集到载荷、位移、冲程、冲次、工作时率等参数后,以无线方式和RTU通信。量程可以选择,最大量程250KN。该设备可以和监控主机一起使用,采集的数据在主机上显示,也可以直接通过无线向监控中心发送数据。
示功仪终端技术指标:
载荷量程: | 0~150kN |
载荷精度: | 1% F.S |
冲次范围: | 1~10次/min (超过此范围需另行定制) |
极限过载: | 150% F.S |
采样周期: | 1次/h(可指令设定) |
存储容量: | 120个示功图 |
工作环境: | -40~+85℃ |
工作湿度: | 相对湿度不大于90% |
防护等级: | IP68(防水、防腐蚀) |
射频: | LoRa 433Mhz |
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
