产品选型
蓝迪通信电池供电LoRa IoT无线压力表
电池供电LoRa IoT无线压力表,智慧城市给排水管线压力监测
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力表
品牌:
蓝迪通信
电池供电LoRa IoT无线压力表
产品描述
   管网无线压力表(电池供电LoRa IoT无线压力表)是针对市场需求而研发的集成了压力信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测设备,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的数字信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能,是过程信号实施无线监测的最佳方案。
产品应用领域
✲ 智慧城市供水管线压力、流量监测
✲ 智慧城市燃气管线压力、流量监测
✲ 智慧城市消防管道压力监测
✲ 管线泄露监测
✲ 储槽、储罐压力监测
✲ 数字油井管道压力监测
技术指标
✲ 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
✲ 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
✲ 内置flash存储器,数据自动存储
✲ 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
✲ 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
✲ 提供2路开关/脉冲量输入接口
✲ 1路RS485接口
✲ 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
✲ 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
✲ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
✲ 采集分辨率:24位差分
✲ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
✲ 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
✲ 防护等级:IP68,防水、防尘
✲ LoRa 433Mhz无线数据传输通道
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
