产品选型
蓝迪通信油水井管道LoRa IoT 433Mhz温度表
油水井管道LoRa IoT 433Mhz温度表,无线数据传输,物联网终端温度传感终端。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 温度仪表
品牌:
蓝迪通信
油水井管道LoRa IoT 433Mhz温度表属于H&J系列油水井无线监控系统的配套产品,适用于石油油水井生产、储运工艺过程的温度监测,由于采用微功耗无线通讯模式,不需要电缆供电。安装更为快捷、安全、方便,另有配套的无线RTU或转接模块,可将诸多无线压力信号转换为MODBUS标准信号通过串行接口传输,能够适应其它测控系统的嵌入,有着广泛的应用层面。
油水井管道LoRa IoT 433Mhz温度表技术指标:
温度量程: 0-400℃(可订制)
温度精度:
1% F.S
频点:
31个
单井功能地址:
9个
大站子地址:
45个
数据模式:
数字量、实际值可选
主动上报:1-60分钟可设定
小数点:1-3位可设定
延迟时间:可设定
显示:4位数显,长短可设置
信号传输:LoRa 433MHZ全无线
发射功率:≤10mW
使用时间:一次/每分钟,>3年
设置:磁钢外部激活即可设置
标定:激活后连续刷新数据2分钟,下电位器零点,上电位器量程
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
