产品选型
蓝迪通信油井专用LoRa IoT 433Mhz-4G RTU
油井专用LoRa IoT 433Mhz-4G RTU,数字化油田生产,油水井在线监测,示功图、泵功图
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
蓝迪通信
油井专用LoRa IoT 433Mhz-4G RTU及下属的各个传感器都嵌入微功耗无线采集单元,因此单井的载荷、位移、油压、套压、温度、流量、报警等都可以无线采集。对测控中心(上位机)可以使用无线传输方式,构成诸多油水井的集群测控。
油水井通信控制主设备
油井专用LoRa IoT 433Mhz-4G RTU产品功能:
无线采集示功图
● 冲次范围1-12冲/分(高冲次可以单独选定)
● 位移量程:不受限制
● 载荷量程:3T、5T、10T、12T、15T(需根据抽油机机型选配)
无线采集6路模拟量(分辨率4095),也可直接采集压力温度数据(需配套相应的无线数传压力计)
无线采集4路开关(曲柄销子)报警量
无线采集一路电磁流量的瞬时值及累计值(目前支持浙江苍南流量计或天信流量计)
无线采集一路翻斗流量计或其他计数脉冲计数
有线采集电参量瞬时值(三相电压、三相电流、三相功率、总功率、功率因数、有功电度)
与示功图同步采集总功率、无功功率、功率因数曲线
与示功图同步采集3相电流曲线(144点)
采集一个机器周期的压力曲线(模拟量1,与示功图不同步)
提供5个继电器无源触点输出,可作启井、停井、声光报警、故障停机、两级调速之用
以存储500井次(示功图、总功率、电流、压力曲线)的数据,当数据存满后则顶替最早的数据
小无线传输距离:空旷地不低于50米
具有标准RS232或RS485接口
使用温度范围:+55℃至-25℃,当在高寒地区使用时应该加装温度控制器
工作模式可设为RTU依次轮询或各采集模块主动上报模式,当被测参量多时建议采用各采集模块主动上报模式
RTU具有利用功图计算液面功能
具有停井主动上报功能
具有开关量报警主动上报功能
RJ45接口功能,可接100M以太网
局域网wifi、蓝牙通信及数据传输
R4触摸屏控制、显示、查询功能
LoRa 433Mhz数据电台功能
4G通信远传功能
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
