桦汉科技CEP-10PW-J190工业无风扇触摸一体机
2020/3/23 14:53:50
工业无风扇触摸一体机,采用10.1" 全平面10点投射式电容屏,Intel BayTrail J1900平台
产品分类:人机界面 工控机 图控一体化产品 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:桦汉科技
| 10.1" 工业级液晶屏,5,0000小时LED背光寿命,16:9宽屏幕,整机采用Intel® Celeron® J1900 CPU,超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、自助设备控制终端、数控机床等领域。 |
| ■ 特性 | ||
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz 工业等级10点投射式全平面电容屏 | ||
| ■ 规格 Specification | ||
| 系统 System | ||
| 处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) | |
| 内存 Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB | |
| 存储 Storage | 1 x mSATA | |
| 图形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series | |
| 操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux | |
| 看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min | |
| 触摸屏 Touchscreen | ||
| 触摸屏 Touch Type | 10点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch | |
| 触击 Touch | 35,000,000 times | |
| 显示屏 Display | ||
| 尺寸 Size | 10.1 inches | |
| 分辨率 Resolution | 1024 (H) x 600 (V) | |
| 屏幕宽高比 Ratio | 16:9 | |
| 亮度 Brightness | 450 nits | |
| 可视区 Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm | |
| LCD尺寸 Dimension | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm | |
| 可视角 Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) | |
| 对比度 Contrast Ratio | 800 | |
| 色深 Display Color | 16.7M | |
| 像素 Pixel Pitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | |
| 背光 Backlight | LED Backlight | |
| 背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs | |
| 功耗 Power Consumption | 4.8W | |
| 机构 Mechanical | ||
| 前框 Front Panel | 铝 Aluminum | |
| 铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum | |
| 底板 Rear Cover | 铁 SECC | |
| 安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) | |
| 尺寸 Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm | |
| 建议开孔尺寸 Cut Out | 264.1 x 165.8mm | |
| 重量 Weight | 2.1kg | |
| 外部接口 External I/O | ||
| 串口 COM | 2 x RS232 (COM1~2) | |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |
| 网口 Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) | |
| 显示 Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) | |
| 电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) | |
| 内部接口 Internal I/O | ||
| 扩展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/4G), 1 x SIM Card Slot | |
| 电源 Power | ||
| 电源输入 Power Input | 12V DC | |
| 适配器 Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
| 环境 Environment | ||
| 操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) | |
| 存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ | |
| 湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation | |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
| 机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation | |
| 认证 Certification | ||
| 安规认证 Safety Certification | CCC | |
| ■ 订购清单 | ||
| 标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
| CEA-PBRK-0000 | panel hook (4pcs in 1 package) | |
| CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
| CEA-060W-FSP0 | FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal | |
西安巡演 | 以创新驱动,助力企业“智造”升级!
精彩纷呈 完美收官 | 桦汉科技2024深圳充换电展CPSE高燃时刻
爆款来袭!桦汉科技全新推出CEAS系列自动化控制器
展会邀请 | 第24届上海工博会,桦汉科技诚邀您共鉴智能未来!
小身材也有高性能!桦汉全新Mini-ITX工业主板,助力产业能效升级
