创四方 “银天使” S系列印刷线路板焊接式电源变压器
全封闭印刷线路板直接焊接安装,使用方便、外形美观;结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高.
产品分类:低压电器 配电电器 变压器
品牌:产品介绍
一、特点:
1.全封闭印刷线路板直接焊接安装,使用方便、外形美观;
2.结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高;
3.空载电流小,功率因数高,输入过电压范围宽;
4.与T系列相比,具有更高的可靠性,更宽的环境适应能力;
5.内置温度保护器,使用更安全。
二、使用环境条件:
1.环境温度:-25℃~+70℃;
2.相对湿度: 温度为40℃时不大于90%;
3.大气压力: 860~1060mbar(约为650~800mmHg)。
三、绝缘耐热等级:B级(130℃)
四、安全特性:
1.绝缘电阻:常态时大于1000MΩ;
2.抗电强度:可承受工频3750V/1分钟;
3.抗电冲击:可承受脉冲6kV/50μS连续20次冲击;
4.阻燃性:符合UL94-V0级。
五、安全认证:CE、CQC、
六、额定功率:0.25VA,0.35VA,0.5VA,0.6VA,0.8VA,1VA,1.2VA,1.3VA,1.5VA,2VA,3VA,4VA,5VA,8VA,10VA,12VA,15VA,18VA。
七、额定电压:
1.标准系列:
初级:220V±25% 50Hz/60HZ
次级:单路输出:6V,7.5V,9V,12V,15V,18V,21V,24V,27V;
双路输出:2×6V,2×7.5V,2×9V,2×12V,2×15V,2×18V,2×21V,2×24V,2×27V。
2.非标系列:可按用户要求定制。
八、S系列标准产品通用技术参数:
九、使用注意事项:
由于本变压器类产品引出脚数量较多,且引脚材质较硬,为便于插装,建议在设计印制板时,将变压器引脚插孔的尺寸留出余量(如果是0.8mm的引出脚,可将插孔尺寸设计成1.2mm;1mm的引出脚,可将插孔尺寸设计成1.5mm)。
2021年度中国智能电动车核心零部件100强榜单重磅发布,创四方集团荣誉登榜!
新品发布丨创四方TAK系列开合式交流电流互感器
砥砺奋进争上游,力攀高峰载誉归
创四方再度荣获“北京百强中小民营企业”荣誉
创四方第十七次管理评审会议圆满结束
