创四方 “蓝精灵”T系列印刷线路板焊接式电源变压器
创四方 “蓝精灵”T系列印刷线路板焊接式电源变压器,全封闭印刷线路板直接焊接安装、使用方便、外形美观;
产品分类:低压电器 工业电源 变压器 配电电器 变压器
品牌:产品介绍
一、特点:
1.全封闭印刷线路板直接焊接安装、使用方便、外形美观;
2.结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高;
3.体积小、功率密度大;
4.经济适用,价格低。
二、使用环境条件:
1.环境温度:-10℃~+40℃;
2.相对湿度:温度为40℃时不大于90%;
3.大气压力:860~1060mbar(约为650~800mmHg)。
三、绝缘耐热等级:E级(120℃)
四、安全特性:
1.绝缘电阻:常态时大于1000MΩ
2.抗电强度:优于GB/T15290标准要求;
3.阻燃性:符合UL94-V0级;
4.抗电冲击:可承受脉冲6kV/50μs连续10次冲击。
五、安全认证:CE、CQC。
六、额定功率:0.5VA, 0.6VA, 1VA, 1.3VA, 1.5VA, 2VA, 3VA, 3.5VA, 4VA, 5VA, 6VA, 8VA, 9VA, 10VA, 12VA, 15VA, 18VA, 20VA, 40VA。
七、额定电压:
1.标准系列:
初级:220V±10% 50Hz/60Hz
次级:单路输出:6V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 21V, 24V, 27V;
双路输出:2×6V, 2×7.5V, 2×9V, 2×12V, 2×15V, 2×18V, 2×21V, 2×24V, 2×27V。
2.非标准系列:按客户要求订制。
八、T系列标准产品通用技术参数:
九、使用注意事项:
由于本变压器类产品引出脚数量较多,且引脚材质较硬,为便于插装,建议在设计印制板时,将变压器引脚插孔的尺寸留出余量(如果是0.8mm的引出脚,可将插孔尺寸设计成1.2mm;1mm的引出脚,可将插孔尺寸设计成1.5mm)。
2021年度中国智能电动车核心零部件100强榜单重磅发布,创四方集团荣誉登榜!
新品发布丨创四方TAK系列开合式交流电流互感器
砥砺奋进争上游,力攀高峰载誉归
创四方再度荣获“北京百强中小民营企业”荣誉
创四方第十七次管理评审会议圆满结束
