物联网无线压力表是针对市场需求而研发的集成了压力信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测设备,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的数字信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能,可很好的完成过程信号实施无线监测。
产品特点:
· 微功耗设计;
· 采集分辨率高;
· 可无线通信网络数据通信;
产品应用领域
✲ 智慧城市供水管线压力、流量监测
✲ 智慧城市燃气管线压力、流量监测
✲ 智慧城市消防管道压力监测
✲ 智慧管线泄露监测
✲ 储槽、储罐压力监测
✲ 智慧油井管道压力监测
系统功能
✲ 采用超低功耗高性能嵌入式处理器,在休眠模式下整机电流小于 20 微安
✲ 可以实时准确检测管道压力,当压力超过设定界限时立即启动上报机制,及时提醒用户检查现场,大大降低了现场资源浪费和经济损失
✲ 2×3.6V(并联)一次性锂电池(标配)供电,根据用户使用条件,电池寿命半年到三年不等。
✲ 内嵌 TCP/IP 协议
✲ 内嵌双重看门狗,不死机
✲ 标准工业接线端子, RS485 接口
✲ 液晶显示屏采用长期休眠可唤醒的工作机制,既可让用户轻松掌握现场压力情况,又可以在不必要时关闭显示以节约电量
✲ 大容量用户数据缓存区,支持大数据量传输
✲ 防护等级:IP68
✲ 标准工业模块和安装附件,安装方便
✲ 模拟信号输入:2 路差分输入模拟信号
✲ 数字量输入: 2 路开关量或 2 路脉冲信号输入;
✲ 采样分辨率:16位差分
✲ 支持通过 PPP 拨号、短信等方式进行数据传输
✲ 4G/3G/GPRS/NB-IoT 远程在线参数设置和短信息远程参数设置功能
技术指标
✲ 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
✲ 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
✲ 内置flash存储器,数据自动存储
✲ 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
✲ 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
✲ 提供2路开关/脉冲量输入接口
✲ 1路RS485接口
✲ 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
✲ 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
✲ 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
✲ 采集分辨率:24位差分
✲ 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
✲ 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
✲ 防护等级:IP68,防水、防尘
