产品选型
蓝迪通信 一体化电磁流量计(型号:LD-100D)
一体化电磁流量计(型号:LD-100D),智能仪表。
产品分类:
仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 电磁流量计
品牌:
蓝迪通信
摘要
电磁流量计:是一种电磁感应式流量仪表,依据JB/T9248-1999《电磁流量计》设计,是集智能化、一体化、多功能、高精度、高可靠性为一体的系列电磁流量计产品。它是由传感器和智能控制终端组成。
近几年,随物联网发展需要,具有无线远传功能的低功耗智能流量仪表、水表成为市政给排水、城市智慧化、水利信息化建设的优秀产品。
基本功能
一体化电磁流量计:监测水资源使用过程中的水流量,通过,电磁流量计传感器,将实时采集数据换算成流量,储存、并发送远端。
LD-100D产品采用低功耗设计,集成32位ARM智能芯片,数据传输可无线5G/4G/GPRS或有线RS485/232/以太网接口数据传输。具有很好的可扩展性,符合水资源数据监测传输规约。
一体化电磁流量计(型号:LD-100D),集成了窄带物联网通信技术,公有域NB-IoT通信IoT设备网络(电信);
私有域LoRa/LoRaWan网络,具有信号稳定、免费频段,传输距离可达5KM(晴天、空旷),若发射功率加大、天线增高,传输距离可达数十公里。
特点:
· 微功耗智能仪表,可完成数据加密远传。传输距离无限制。
· 基本参数设置(组态):瞬时流量单位、流量分辨率、总量单位、总量分辨率、阻尼时间等
· 电流输出设置、故障电流
· 脉冲输出、RS485设置(通信协议Modbus-ASCII、ModBus-RTU(缺省)、ModBus-Tcp/Ip)
· 累计管理
· 仪表校准:零点校准、4mA校准、20mA校准
· 设备预警功能、数据保存功能等
· 仪表模拟量输出接口、脉冲数字量输出接口、RS485输出接口等
技术参数
·RS485/232/TTL/RJ45/SIM/UIM
·触摸屏R4选配
·数据远传功能4G、5G、以太网、RS485、NB-IoT、LoRa
·32位ARM芯片
·1.5~3M外置天线
· 采集分辨率:模拟量采集,分辨率0.001
· 传感器灵敏度:150μv/(mps)~200μv/(mps)(差分输出)
· 传感器信号输出:75μv~4-6mV
· 波特率:9600bps(缺省)
· 数据位数8位
· 仪表口径:DN25、DN80、DN100(缺省)、DN125等
· 励磁频率:25Hz(缺省)
· 衬里材质:四氟衬里
· 电极材质:316L电极
· 供电方式:仪表电池供电+5V
· 信号输出:4~20mA
· 测量误差:±0.2%(介质水,6.25赫兹,0.5m/s~2m/s)
· 防护等级:一体式IP67,分体式IP68
· 工况温湿度:-30℃~80℃;95%(无凝露)
应用案例图片
工业流量监测:水资源的监测、液体类的监测、具有固体类的监测;以及生产后的污水处理的流量监测
农业流量监测:水资源的监测、农村生活用水监测、农村生活污水的流量监测、农业生产灌溉的流量监测;
污水处理厂水处理过程的监测。
随着智慧水资源监测领域的发展,现代社会各个领域,更迫切的需要具有更多功能的电磁流量计,比如:介质的密度、电导率(介质固体颗粒物、粘稠度)等的数据采集。就是说,在流量监测的同时,完成一些附加工作,来完成更加全面的监测功能。
电磁流量计,也更加适合许多工业控制过程,包括化学制药、食品饮料、纸浆造纸等;电磁流量计特别适合测量固液两项介质的混合介质,它可测量纸浆、泥浆、污水等以及食品、制药等行业的原料如玉米糖浆、果汁、酒类、中药饮液等特殊介质。
输送计量领域,处理两方的移交和支付,需要高精度电磁流量计,如大型管道输送油品,流量测量精度即便是随时间变化很微小,也会给某一方带来巨大的损失或者重大利益。
污水处理
以上参数会因产品升级变更
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
