诺维 2020款 21.5寸多点电容触摸工业显示器 NPM-7215GT
NPM-7 系列全部采用电容触摸屏,诺维联合台湾资深电容触摸屏生产厂家共同开发出了,一个系列的全部尺寸的工业用电容触摸屏,并达到稳定可靠的产品要求。
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺维
● 21.5寸 1920*1080分辨率LED背光工业级液晶屏
● 接口VGA /DVI /HDMI /DP /BNC /AV /9-36V等
● 触摸屏采用工业级多点电容式触摸屏
● 整机采用 115x95mm 大板全固态电容设计宽压稳定
● 机身采用压铸铝散热箱体,提高整机的密封和散热性
产品概述
NPM-7 系列全部采用电容触摸屏,诺维联合台湾资深电容触摸屏生产厂家共同开发出了,一个系列的全部尺寸的工业用电容触摸屏,并达到稳定可靠的产品要求。采用时下流行的 USB2.0/3.0 通讯协议,自动识别自动校准等功能。
NPM-7 系列选用优质的工业级 LED 液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;液晶屏采用 360 度减震固定处理,符合冲击 震动的应用环境;(首选台湾友达、和日本夏普 三菱等工业级液晶屏)
NPM-7 系列的外观也基于工业化考虑,整机采用镁铝合金模具成型,外形轻薄兼具强固性,后散热式箱体能够将系统内的热量快速导出并散发;前面板与触摸屏之间做过严格密封处理。防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行,整机实现了 IP65 的工业现场要求。
NPM-7 系列工业显示器广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
产品参数
结构参数
前面板:铝镁合金喷覆工业金属灰高温烤漆,整机符合 NEMAIp65 防护等级
箱体结构:镁铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积的圆柱加鳍状的散热式箱体
安装方式:支持嵌入式/壁挂式/桌面式/VESA100mm 标准安装孔,满足多种安装需求
电源输入:DC12V 直流电源输入(9~36V 可选)标配 100~240V 电源适配器
面板颜色:工业金属灰/其他颜色可选
总体尺寸:535x331x52.5mm
开孔尺寸:526x322mm
整机功耗:15W
整机重量:4.8Kg
液晶显示屏
尺寸/类型:21.5" TFT LCD
分辨率:1920×1080
背光:WLED
背光 MTBF:50,000 小时
亮度:350cd/㎡
最大视角:(H)170/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:21.5 寸多点电容式触摸屏
触摸屏结构:G+F+F
表面硬度:50G钢球70cm冲击跌落3次不破
表面强度:7H
点击寿命:5000 万次
透光率:92%以上
环境参数
工作温度:-20~+70℃
存储温度:-30~+80℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:1.0G,50~500Hz,随机振动
冲击:15G/peak(11ms sec)
EMC:CE/FCC A 级
订购信息
NPM-7215G:21.5寸工业显示器/VGA+DVI 信号输入/DC12V 输入
NPM-7215GT:21.5寸多点电容触摸工业显示器/VGA+DVI 信号输入/USB 电容触摸屏/DC12V 输入
NPM-7215GA2:21.5寸工业显示器/VGA+HDMI+BNCx2(AVx2)信号输入/DC12V 输入
NPM-7215GDP:21.5寸工业显示器/VGA+HDMI+DVI+DP+Mini HDMI信号输入/DC12V 输入
NPM-7215GV:21.5寸客户定做 OEM/ODM 产品
可选配件:
NFDC936V:9~36V 宽压电源输入模块
NFDC120V:诺维 12V 电源适配器
NA0SF01:工业可调桌面式底座/及不锈钢壁挂
拉萨诺维最新推出13.3寸工业平板电脑 NPC-7133GT
西安诺维工控推出i5系列12.1寸工业平板电脑 NPC-5121GT-7200
兰州诺维工控最新推出12.1寸工业显示器 NPM-5121G
西宁诺维最新推出10.4寸工业平板电脑 NPC-5104GT
银川诺维工控最新推出10.1寸电容触摸工业平板电脑 NPC-7101GT
