升立德 四轴点位网络运动控制器E400
E400是我司开发的新一代高性能网络型4轴点位运动控制器,高性能核心运动控制模组的分布式结构,保证了产品的可靠性。便于不同应用需求的客制化应用特点,广泛应用于机械自动化、工业自动化、工业检测等领域。
产品分类:运动控制 运动控制器
品牌:产品介绍
概述:
E400是我司开发的新一代高性能网络型4轴点位运动控制器,基于高性能核心运动控制模组的分布式结构,不仅保证了产品的持续可靠性,更有灵活易用,便于不同应用需求、不同工艺环境的客制化应用的特点,广泛应用于医疗、国防、半导体、机器人、工业自动化生产、工业检测等领域。
规格:
• 100M以太网与PC主机通信,通信响应1ms左右,单PC最多可连接15个控制器;
• 本地通用IO包括16路光隔离输入通道(NPN型),16路光隔离输出,通过CAN总线最多可以同时扩展512个隔离输入和输出口
• 输出口的电流驱动能力为500mA,可驱动部分电磁阀。
• 开关量输入均经过外部阻容滤波和内部可设置滤波频率的3选2数字滤波
• 各轴专用的正负限位信号和原点信号
• 支持通道(坐标系)直线插补、圆弧插补等
• 支持点位(P2P)、速度(Jog)、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴等功能
• 各轴具有256点缓冲深度的位置比较和位置锁存功能
• 可选配高性能CNC运动规划和速度前瞻
• 提供用户加密方法
• 串行接口包括2xRS232,1xRS485,1xCAN2.0
一般规格:
• 插补周期:250μs
• 脉冲输出最高频率:8MHz
• 编码器4倍频最高输入频率:8MHz
• 光隔离输入通道输入电阻 4.7K @1/4W
• 光隔离输入逻辑高:3V~24V
• 逻辑低为:0~2.4V
• 光隔离输出通道采用MOSFET漏极输出
• 漏极开路电压5V~35V(DC)
• 隔离电压 3750Vrms
• 通过EMC认证,符合EN61000-6-4:2007+A1:2011,
EN61000-6-2:2005测试标准
性能:
• 插补周期:250μs
• 脉冲输出最高频率:8MHz
• 编码器4倍频最高输入频率:8MHz
• 光隔离输入逻辑高:3V~24V
• 逻辑低为:0~2.4V
• 漏极开路电压5V~35V(DC)
• 隔离电压 3750Vrms
• 通过EMC认证,符合EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005测试标准。
特性:
1. 单卡支持4轴步进、伺服、直线等马达控制,可多坐标同时运行;
2. 本地光隔离IO包括16DI、16DO,通过CAN总线可以扩展出480个隔离输入和输出口;
3. 输出口的电流驱动能力为500mA,可驱动部分电磁阀;
4. 开关量输入均经过外部阻容滤波和内部可设置滤波频率的3选2数字滤波;
5. 各轴专用的正负限位信号和原点信号;
6. 支持点位(P2P)、速度(Jog)、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴等功能;
7. 各轴具有256点缓冲深度的位置比较和位置锁存功能;
8. 可以自由设定加减速、S型曲线平滑等参数,协助用户设计最适合机械结构的运动规划;
9. 支持点位和多轴同步等运动模式;
10. 提供用户加密方法。
软件支持:
函数库:
XP、 Windows 7、 Windows 10、Linux
适用于VC、C#、LabView、QT编程工具并提供例程
Motion Panel测试软件:
可协助开发及调试人员配置系统,调整参数,可调测单轴或多轴协同的调试
工具软件,并为用户提供全部源代码
订购指南:
E400: 4轴独立式步机/伺服电机运动控制器
LN-NT/1:RJ45网络电缆/1米
LN-NT/2:RJ45网络电缆/2米
LN-NT/3:RJ45网络电缆/3米
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
