升立德 四轴运动控制卡 PCI-9024
PCI-9024是一款PCI接口4轴运动控制卡;使用了专用的运动控制ASIC芯片,支持硬件直线插补、参数计算、多轴直线插补、板卡ID设置、动态修改目标位置; 可接受编码器信号,并提供位置锁存函数。
产品分类:运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:升立德
概述:
PCI-9024是一款基于专用的运动控制ASIC芯片的4轴运动控制卡,支持硬件直线插补;参数计算、加/减速处理、多轴直线插补由硬件完成,可以有效减小计算机的系统负担;提供位置锁存函数;支持位置比较
PCI-9024提供了板号设置功能,用户将板号设定后,该卡上四个轴的轴号被确定下来;避免了使用BIOS自动查找控制卡时,PCI接口接触不良导致各轴被重新编号的问题;飞行加速、减速, 动态修改目标位置;支持非对称加减速;使用软件或外部输入信号可以控制PCI-9024 的各个轴或多块卡上的轴同时开始运动或同时停止运动。
规格:
• 32位32MHz 3.3/5.0V PCI标准协议;
• 单卡可控制4轴;
• 最大脉冲输出频率5M PPS,
• 支持T型速度曲线、S型速度曲线加速/减速;
• 支持运行中改变速度(飞行加/减速);
• 支持非对称加速、减速;
• 28bit位置计数器,计数范围:-134,217,728 to +134,217,727;
• 内置位置比较器,条件满足可产生中断,并支持比较输出;
• 任意 2轴可支持 1000个位置比较点(PCI-9024/D)
• 支持中断功能;
• 支持位置锁存,可产生中断;
• 支持任意两轴间直线插补;
• 支持编码器输入;
• 对限位开关,原点开关,索引信号,IN P ,E R C ,A LM 有专门的I/O 接口
• 支持手摇轮输入;
• 支持手推轮变加速功能(PCI-9024/D)
• 支持板号设置,同一系统最大可支持16张PCI-9024;
• 20路开集电极非隔离DO;
• 20路隔离DI;
一般规格:
电 源:
PCI 输入: +5V DC ±5%, 500mA max
外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
外部输出: +5V DC ±5%, 500mA, max.
工作温度 : 0° C ~ 50° C
存储温度 : -20° C ~ 80° C
湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
尺 寸 : 175mm(L) X106mm(H)
连 接 器 : 68-pin SCSI-type /DB37
特性:
1. 可控制4轴;5Mpps脉冲频率,
2. 支持T型S型速度曲线;
3. 支持飞行加/减速;
4. 支持非对称加速、减速;
5. 内置位置比较器功能;
6. 支持中断功能;
7. 支持位置锁存,可产生中断;
8. 支持任意两轴间直线插补;
9. 支持编码器输入;
10. 对限位开关,原点开关,索引信号专用接口
11. 支持手轮输入;
12. 支持板号设置,同一系统最大可支持16张PCI-9024;
13. 20路隔离DI,20路非隔离DO;
应用领域:
半导体相关生产设备
SMT相关生产设备
LCD相关生产设备
激光加工设备
机器视觉及自动监测设备
生物医学自动检测、处理设备
工业机器人
专用数控设备
软件支持:
OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
DLL动态链接库用于客户二次开发
提供MotionPannel,可在开发阶段来调试运动控制系统
支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
订购指南:
PCI-9024 4轴步机/伺服电机运动控制卡
DIN-68 68pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
DIN-37 37pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
LN-68 SCSI68pin专用电缆1米/2米/3米
LN-37 DB37pin专用电缆1米/2米/3米
LN-40T37 IDE40pin转DB37转接排线
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
