产品选型
蓝迪通信 无线远传温湿度记录仪
蓝迪通信 无线远传温湿度记录仪
无线远传温湿度记录仪、无线远传温度记录仪、LoRa管道温度监测
产品分类:
SCADA 仪器仪表 显示控制仪表 记录仪 采集仪表
品牌:
蓝迪通信
无线远传温湿度记录仪(型号:LDM-8T)
产品应用领域:
农业大棚温湿度监测
医药库房温湿度监测
生产设备工况监测
产品功能:
    电池供电无线温湿度记录仪集成了温度、湿度采集、数据存储、电子时钟、无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置,采用世界先进的超低功耗技术,使用大容量锂电池供电,具备实时监测、上下限超限报警等功能,是环境中温湿度监测的最佳选择。
技术指标
* 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报
* 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
* 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
* 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
* 温度采样分辨率:14bit(±0.4摄氏度)
* 温度测量范围:-40~125摄氏度
* 湿度采样分辨率:12bit(±3.0%RH)
* 湿度测量范围:0-100%RH
* 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
* 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
* 供电方式:外供电和可充电电池供电二种供电方式
* 外供电 :配有220V转DC12V适配器
* 电池供电:标配4Ah可充电锂电池,单次充电上报次数不小于800次
* 外形尺寸:140*98*29mm,壁挂式
-增强功能:
* RJ45接口功能,可接100M以太网
* ModBus协议、蓝迪自定义协议,可组态,支持主流组态软件
* 无线数据传输,4G、NB-IoT
无线远传温度记录仪(型号:LDM-8A)
应用领域:
    监测工况温湿度,水利设备运转环境温湿度监测,医药储存温湿度监测,热力行业温湿度监测,农业大棚温湿度监测。
产品功能:
    无线温湿度控制器,可内置其他设备或墙壁,用于监测环境温湿度,并通过无线通信网络,传输温湿度及采集时间数据。
技术参数:
* 通信网络4G、NB-IoT、2G可选
* RS485接口
* AC220 长期在线定时上报,超限报警
* 内置高灵敏度温湿度传感器
* 温度范围:-55℃~+125℃,误差:±0.5
* 支持OEM代工生产
LoRa管道温度监测
产品应用领域
* 油水井管线温湿度监测
* 热力管线监测
* LoRa管线温湿度监测
产品功能
* 温度量程:0-400℃(可订制)
* 温度精度:1% F.S
* 频点:31个单井
* 功能地址:9个
* 大站子地址:45个
* 数据模式:数字量、实际值可选
* 主动上报:1-60分钟可设定
* 小数点:1-3位可设定
* 延迟时间:可设定
* 显示:4位数显,长短可设置
* 信号传输:LoRa 433M全无线
* 发射功率:≤10mW
* 使用时间:一次/每分钟,>3年
* 设置:磁钢外部激活即可
* 设置标定:激活后连续刷新数据2分钟,下电位器零点,上电位器量程
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
