摩莎 MGate 5103 系列 PROFINET 网关
MGate 5103 工业以太网网关可将 Modbus RTU/ASCII/TCP 或 EtherNet/IP 转换连接至 PROFINET 的网络通信。
产品分类:工业以太网 ProfiNet 网关
品牌:摩莎
特点和优势
支持 Modbus 或 EtherNet/IP 转换为 PROFINET 协议
支持 PROFINET IO Device
支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master/client 和 slave/server
支持 EtherNet/IP Adapter
通过基于 Web 的向导轻松配置
内置以太网级联端口,容易接线
内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
microSD 卡,用于配置备份/复制和事件日志
状态监控和故障保护,易于维护
带 2 kV 光电隔离保护的串口
-40 至 75°C 的宽温型号可供选择
支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
基于 IEC 62443 的安全功能
介绍
MGate 5103 工业以太网网关可将 Modbus RTU/ASCII/TCP 或 EtherNet/IP 转换连接至 PROFINET 的网络通信。MGate 5103 可作为 Modbus master/slave 或 EtherNet/IP Adapter 收集数据,并与 PROFINET 设备交换数据,将现有 Modbus 设备集成至 PROFINET 网络中。最新的交换数据可存储在网关。网关将存储的 Modbus 或 EtherNet/IP 数据转换为 PROFINET 数据包,让 PROFINET IO Controller 可以控制或监控现场设备。
通过 Web Console 轻松配置
MGate 5103 系列图形化的快速安装指南,可简化配置。通过快速设置,可轻松进入协议转换模式,只需几个步骤即可完成配置。MGate 5103 系列也支持 GSDML 导出功能,可将 GSDML 文件导入至 PROFINET PLC,节省 PLC 配置时间。
Modbus RTU/ASCII/TCP 协议流量监控
MGate 5103 网关支持 Modbus RTU/ASCII/TCP 协议流量监控,便于故障排除,特别适用于安装阶段。通信问题可能是由软件参数错误引起的,例如:slave ID 和注册地址输入错误,或者命令配置不正确。通过 Modbus RTU/ASCII/TCP 协议流量监控,用户可以检查获取的数据,轻松识别故障的根本原因。
维护功能
MGate 5103 网关支持系统日志功能,可记录 MGate 中的事件;用户可以通过 web console 远程轻松查阅日志数据。网关也支持状态监控和故障保护功能。当 Modbus 设备断开连接或没有响应时,状态监控功能会通知 PLC/DCS/SCADA 系统,由此过程 PLC/DCS 获取每个终端设备的状态,发出警报通知管理员。
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
