升立德 六轴定位运动控制卡 PCI-9016
PCI-9016是6轴运动控制卡;使用了FPGA处理芯片,可实现参数计算、手轮输入、飞行加/减速处理,支持多轴同步、动态修改目标位置、非对称加减速等功能;可接受编码器信号,并提供位置锁存函数。
产品分类:运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:升立德
概述:
PCI-9016是一款基于PCI接口6轴运动控制卡,控制步进电机或接收脉冲命令的伺服电机;PCI-9016使用了一个大容量的FPGA芯片,支持点位运动、连续运动、回零等功能;
PCI-9016提供了板号设置功能,用户将板号设定后,该卡上四个轴的轴号被确定下来;避免了使用BIOS自动查找控制卡时,PCI接口接触不良导致各轴被重新编号的问题;
提供了MotionPanel程序,供用户在开发阶段来调试运动控制系统;此外提供了DLL动态链接库供用户进行二次开发,用户可以使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发。
规格:
•32位PCI总线,支持3.3V和5V
•6轴步进电机控制
•输出脉冲高达5MHz
•脉冲输出可选:OUT/DIR,CW/CCW
•支持T型和S型速度曲线
•可编程加速和减速时间
•用于增量式编码器的28位双向计数器
•所有的数字输入隔离达到2500VRMS
•对限位开关,原点开关, 专门的I/O 接口
•可编程的中断源
•支持片选ID
•10路隔离DI
•12路隔离DO
一般规格:
电 源:
PCI 输入: +5V DC ±5%, 500mA max
外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
外部输出: +5V DC ±5%, 500mA, max.
工作温度 : 0° C ~ 50° C
存储温度 : -20° C ~ 80° C
湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
尺 寸 : 175mm(L) X106mm(H)
连 接 器 : 68-pin SCSI-type /DB37
特性:
1. 单卡可控制6轴步进或伺服马达;
2. 脉冲输出支持PULSE/DIR, CW/CCW两种格式;
3. 最大脉冲输出频率2.6 Mpps, 支持T型速度曲线加速/减速;
4. 每轴提供两个28-bit位置计数器,分别用来对输出脉冲和编码器反馈脉冲进行计数;
5. 支持软件限位功能;
6. 12路隔离数字输入(DI);
7. 10路开集电极(Open collector)非隔离数字输出(DO);
8. 支持板号设置,同一系统最大可支持16张PCI-9014;
9. 32MHz 3/5.0V PCI接口;
10. 68针SCSI II接口。
应用领域:
半导体相关生产设备
SMT相关生产设备
LCD相关生产设备
激光加工设备
机器视觉及自动监测设备
生物医学自动检测、处理设备
自动化生产线
AOI
软件支持:
OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
DLL动态链接库用于客户二次开发
提供MotionPannel,可在开发阶段来调试运动控制系统
支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
订购指南:
PCI-9016 4轴步机/伺服电机运动控制卡
DIN-68 68pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
DIN-37 37pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
LN-68 SCSI68pin专用电缆1米/2米/3米
LN-37 DB37pin专用电缆1米/2米/3米
LN-40T37 IDE40pin转DB37转接排线
DIN-9016 PCI-9016专用一体化接线板
LN-DB25T50 PCI-9016专用接线板配套松下专用马达转接线
LN-DB25TO PCI-9016专用接线板配套通用马达转接线
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
