产品选型
升立德 64路IO控制卡 PCI-1234
PCI-1234是一款兼容5V/3.3V PCI协议的光隔离64通道输入输出控制卡,可实现2500V的光电隔离保护,具有5- 35V的输出范围,使其在继电器驱动及自动控制等方面具有广阔的工业应领域。
产品分类:
工控机 CompactPCI/PXI I/O模块
品牌:
概述:
PCI-1234提供了板卡ID设置功能,用户设定板号,可避免意外情况下BIOS自动查找而发生各IO点控制混乱的问题。
规格:
 • 隔离输入
o输入通道 :32路
o输入范围 :24V (Max无极性)
o输入高电平 :Hight 5-24V
o输入低电平 :Low  0-1.5V
o输入阻抗 :2.2K (@1/4Watt)
o隔离电压 :3750V
o输入电流 :15mA
o相应时间 :50uS(MAX)
o交互方式 :中断、查询
 • 隔离输出
o输出通道 :32通道
o输出方式 :集电极开路(达林顿)
o输出电流 :500mA(单路)、100mA(全部)
o负载电压 :5-35V
o隔离电压 :3750V.
o相应时间 :50uS(Max)
o输出控制 :软件设定
 • 应用范围
o工业控制
o自动化设备
o通讯转换
o环境数据监测
一般规格:
PCI总线兼容2.3规范
3.3V、5V PCI环境兼容
功耗:5V ,500mA
工作温度 : 0° C ~ 50° C
存储温度 : -20° C ~ 80° C
湿  度 : 5 ~ 85%, 无凝结
尺    寸 : 90mm(L) X 96mm(H)
连 接 器 : 100pin SCSI-type
特性:
1.32路隔离DI,32路隔离DO
2.具有较高的输出驱动能力
3.输入输出采用SCSI100连接器
4.可配置板ID号
5.兼容标准产品
6.兼容5V和3.3V 2.2版本PCI协议
7.光隔离输入通道输入电阻 4.7K@1/4W
8.光隔离输入逻辑高:3V~24V ,逻辑低为:0~2.4V,TTL输入逻辑低为:0~0.8V,逻辑高:2.0V~5V
9.光隔离输出通道采用达林顿管集电极开路输出,集电极开路电压5V~35V(DC),TTL输出通道逻辑高为2.4V~5V,逻辑低为0~0.5V
10.200mA反向电流输出
应用领域:
工业控制
自动化设备
通讯转换
环境数据监测
机器视觉及自动监测设备
生物医学自动检测、处理设备
自动化生产线
软件支持:
    支持Windows 2000、Windows XP、Vista、 Win 7、 Win 8等操作系统,支持32位、64位系统
    提供动态链接库(DLL)供用户进行二次开发
    提供IOPane调试程序,可在开发阶段来调试运动控制系统
    支持VC++, VB6, VB.NET, C#, F#, Labview, Delphi, C++ builder等开发工具,并提供例子代码
订购指南:
PCI-1234           32路隔离DI、32路隔离DO数字量控制卡
DIN-100/D         100pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
DIN-100/L          100pin端子板,直角连接器
LN-100/FF /1     100pin 公对公电缆/1米
LN-100/FF /2     100pin 公对公电缆/2米
LN-100/FF /3     100pin 公对公电缆/3米
DIN-8D              8路通用电流放大端子,支持输出电流至2A
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
