瑞士佳乐 | LD30系列光电传感器
此系列产品提供塑料和不锈钢两种材质版本。为生产输送线、汽车、塑料橡胶、AGV、机器人装卸等要求严苛的行业应用提供了一套合适的解决方案。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:佳乐
IO-Link已被公认为传感器和执行器的标准接口。故此,瑞士佳乐推出带有IO-Link飞行时间检测(一种新的传感原理)功能的LD30系列光电传感器。
1.优势
▼长距离背景抑制
TOF(飞行时间)传感器,可通过电位计或 IO-Link 在 50 - 1000 mm 范围内调节,检测不受物体颜色影响。
▼内置 IO-Link 功能
●可将电气输出配置为 PNP/NPN/推 挽、外部输入、常开或常闭
●可设置定时器功能,例如开延迟、关延迟和单次关闭
●记录温度、检测计数器、重启和运行小时数
●检测模式:单点、双点和窗口模式
●逻辑功能:AND、OR、XOR 和 SR-FF门控
●检测距离数字输出
2.飞行时间(TOF)检测原理
飞行时间(TOF)检测原理:从传感器发出的光开始,到传感器接收到反射的光束为止,根据时间算出检测距离。
3.应用实例:黑色橡胶检测
客户要求
在汽车轮胎的制造过程中,用于制造轮胎的橡胶的检测存在很多问题:标准光电传感器可以检测到黑色橡胶,但是也会检测到白色背景或机器部件;普通背景抑制传感器感应距离太短;超声波传感器对检测角度非常敏感,橡胶还会吸收声波。
解决方案
我们的LD30传感器基于飞行时间(ToF)检测,该距离是从传感器发出光的时间开始计算,直到传感器接收到反射光束为止,该检测原理对颜色的依赖性很小。
优势
LD30系列ToF传感器提供宽广的检测角度,传感器的检测距离可达1000毫米,并且可以设置检测距离以忽略背景。此外,该传感器还配备了IO-Link,可轻松自定义距离、延时、逻辑功能以及不同的输出配置。
传送带上的物料检测
客户要求
需要在距离达1000 mm的中小型输送机上检测物体。这些物体的大小和颜色可以不同。现在使用的是反射板式或对射式光电传感器,但它们需要安装在输送机的两侧。
解决方案
LD30CNBI10…IO或LD30ETBI10…IO可以在不受物体颜色、结构或形状影响的1000mm距离内检测到物体。
传感器内置IO-Link,允许设置成单点、双点或窗口模式。在检测区域最大宽度设置屏蔽距离,即使工人穿着高反光衣服也不会被检测到。
优势
检测所有物体只需要一种传感器。此外,这些传感器配有IO-Link ,可方便地定制距离、延时、逻辑功能以及配置不同的输出。
AGV防护
客户要求
需要在距AGV侧面800至1000 mm的距离内检测到物体。标准的漫反射光电传感器在检测不同颜色的目标时检测距离会不同。
解决方案
LD30CNBI10…IO或LD30ETBI10…IO可检测距离1000mm以内的物体,对物体颜色、结构或形状不敏感。紧凑的尺寸使它非常适合AGV应用。
优势
一个LD30传感器可配置为输出1和2,设置单独的感应距离。这使得AGV具有两个功能:长距离检测通过输出1给信号以降低速度,在近距离时通过输出2给信号实现完全停止。此外,这些传感器内置IO-Link,可方便地定制距离、延时、逻辑功能以及不同的输出方式。
瑞士佳乐 SM系列安全继电器
佳乐 高端单相固态继电器
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
佳乐Carlo Gavazzi RM1A/B单相固态继电器
