兆越MIER-2016G 16GSFP机架式全千兆非网管工业以太网交换机
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:兆越
支持16个千兆SFP扩展槽
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持巨型帧
支持工作温度-40℃-75℃,宽温可选,无风扇设计
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
MIER-2016G系列是一款非网管全千兆工业以太网交换机,支持16个千兆SFP扩展槽。MIER-2016G遵循工业设计标准,低功耗高效率,采用工业无风扇散热模式,外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,工作温度-40~75℃,标准1U机架式安装,支持85~265V AC/DC电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护,主要用于工业现场控制设备PLC,工控机及其他现场控制设备的高密度连接。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能制造等工业恶劣环境。
产品参数
属性 | MIER-2016G |
接口 | 16个千兆SFP扩展槽,可插千兆电模块和光模块 |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 8k |
背板带宽 | 32Gbps |
包转发速率 | 23.9Mpps |
包缓冲区大小 | 3Mbit |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:CPU、G1-G4 |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:485.8×44×280mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 400,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIER-2016G | 16个1000M SFP扩展槽,电压:AC/DC85~265V可选 |
MIER-2016G-GX8 | 8个10/100/1000M以太网口,8个1000M SFP扩展槽,电压:AC/DC85~265V可选 |
MIER-2016G-GX12 | 4个10/100/1000M以太网口,12个1000M SFP扩展槽,电压:AC/DC85~265V可选 |
可选配件
产品型号 | 规格说明 | |
SFP模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km | |
ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
