升立德 四轴运动控制卡 PCI-9074
PCI-9074是一款基于PCI接口4轴运动控制卡,控制步进电机或接收脉冲命令的伺服电机;PCI-9014使用了一个大容量的FPGA芯片,支持点位运动、连续运动、回零等功能、提供了板号设置功能。
产品分类:运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:升立德
概述:
PCI-9074是一款基于PCI接口4轴运动控制卡,控制步进电机或接收脉冲命令的伺服电机;PCI-9014使用了一个大容量的FPGA芯片,支持点位运动、连续运动、回零等功能;
PCI-9074提供了板号设置功能,用户将板号设定后,该卡上四个轴的轴号被确定下来;避免了使用BIOS自动查找控制卡时,PCI接口接触不良导致各轴被重新编号的问题;
提供了MotionPanel程序,供用户在开发阶段来调试运动控制系统;此外提供了DLL动态链接库供用户进行二次开发,用户可以使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发。
规格:
• 单卡可控制4 轴;
• 脉冲输出支持PULSE/DIR, CW/CCW 两种格式;
• 最大脉冲输出频率2.6 Mpps, 支持T 型速度曲线加速/减速;
• 支持2~4 轴直线查补;
• 支持2 轴平面圆弧插补;
• 提供2000 级指令缓冲区,所有插补指令、同步DO 输出指令可以放入缓冲区中执行;在执行的过程中可以执行暂停、恢复;
• 缓冲区中的相邻运动指令支持前瞻预处理功能;
• 每轴提供一个32 位计数器,用来对编码器反馈脉冲进行计数;
• 支持软件限位功能,命令位置超限之后,控制轴停止运动;
• 持跟踪误差超限停止功能,编码器反馈位置与命令位置差值超过设定值后,控制轴停止运动;
• 16 路隔离数字输入(DI);
• 16 路开集电极(Open collector)非隔离数字输出(DO);
• 32MHz 3/5.0V PCI 接口;
• 68 针SCSI II 接口。
一般规格:
电 源:
PCI 输入: +5V DC ±5%, 500mA max
外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
外部输出: +5V DC ±5%, 500mA, max.
工作温度 : 0° C ~ 50° C
存储温度 : -20° C ~ 80° C
湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
尺 寸 : 175mm(L) X106mm(H)
连 接 器 : 68-pin SCSI-type /DB37
特性:
1. 单卡可控制4轴步进或伺服马达;
2. 脉冲输出支持PULSE/DIR, CW/CCW两种格式;
3. 最大脉冲输出频率2.6 Mpps, 支持T型速度曲线加速/减速;
4. 每轴提供两个28-bit位置计数器,分别用来对输出脉冲和编码器反馈脉冲进行计数;
5. 支持软件限位功能;
6. 16路隔离数字输入(DI);
7. 16路开集电极(Open collector)非隔离数字输出(DO);
8. 支持板号设置,同一系统最大可支持16张PCI-9014;
9. 32MHz 3/5.0V PCI接口;
10. 68针SCSI II接口。
应用领域:
半导体相关生产设备
SMT相关生产设备
LCD相关生产设备
激光加工设备
机器视觉及自动监测设备
生物医学自动检测、处理设备
自动化生产线
AOI
软件支持:
支持Windows 2000、Windows XP、Vista、 Win 7、 Win 8等操作系统,支持32位、64位系统
提供动态链接库(DLL)供用户进行二次开发
提供MotionPanel调试程序,可在开发阶段来调试运动控制系统
支持VC++, VB6, VB.NET, C#, F#, Labview, Delphi, C++ builder等开发工具,并提供例子代码
订购指南:
PCI-9074 4轴步机/伺服电机运动控制卡
DIN-68 68pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
DIN-37 37pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
LN-68 SCSI68pin专用电缆1米/2米/3米
LN-37 DB37pin专用电缆1米/2米/3米
LN-40T37 IDE40pin转DB37转接排线
DIN-9074 PCI-9014专用一体化接线板
LN-DB25T50 PCI-9014专用接线板配套松下专用马达转接线
LN-DB25TO PCI-9014专用接线板配套通用马达转接线
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
