升立德 图像采集卡 PCI-1220
PCI-1220是32位,33M H z/66M HzPCI总线的图像采集卡,为多个摄像机进行高速全分辨率图像采集做了优化(最高 768×576 像素)。提供2个B N C 接插件(视频输入)
产品分类:机器视觉 图像采集卡
品牌:升立德
概述:
PCI-1220是32位,33M H z/66M H z P C I总线的图像采集卡,是一款高性价比的图像采集卡,为多个摄像机进行高速全分辨率图像采集做了优化(最高 768×576 像素)。提供2个B N C 接插件(视频输入),同时提供8路DI和8路DO。可以兼容标准的彩色(P A L,N TS C )或单色图像制式(C C IR ,E IA )。可编程的分辨率包括矩形象素(640×480或768×576)和视频分辨率。
规格:
• 2路BNC标准接口
• 板载8路隔离DI、8路隔离DO;
• 彩色兼容NTSC-M,NTSC-Japan,PAL-B,PAL-D,PAL-G,PAL-H,PAL-I,PAM-M,PAL-N SECAM格式
• 黑白兼容CCIR/EIA格式;
• 图像制式: PAL/NTSC;
• 视频最高采集50/60场每秒(25/30帧);
• A/D转换升值10位;
• 预留接口,可扩展运动控制卡功能。
一般规格:
电 源:
PCI 输入: +5V DC ±5%, 500mA max
外部输入: +24V DC ±5%, 500mA max.
外部输出: +5V DC ±5%, 500mA, max.
工作温度 : 0° C ~ 50° C
存储温度 : -20° C ~ 80° C
湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
尺 寸 : 175mm(L) X106mm(H)
连 接 器 : 标准BNC接头
软件支持:
OS支持Windows 2000、Windows XP、Windows XPE
DLL动态链接库用于客户二次开发
提供调试界面,可在开发阶段来调试
支持使用C/C++, Visual Basic进行运动控制程序开发
订购指南:
PCI-1220 2通道PCI图像采集卡,接标准工业相机
LN-BNC/2 2米标准BNC线缆
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
