产品选型
兆越MIE-2606P 4GE+2GSFP全千兆网管型工业以太网交换机
MIE-2606P 4GE+2GSFP卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,可提供全线速无阻塞转发。
产品分类:
工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:
兆越
  • 支持4个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,支持POE供电,2个1000M SFP扩展槽
  • 支持802.3af/at供电标准
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持DOS攻击防护
  • 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品概述
MIE-2606P网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802. 3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,提供4个10/100/1000M自适应网口,支持POE供电,2个1000M SFP扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIE-2606P提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP\RSTP\MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品已广泛应用于智能交通,轨道交通,风电,城市管廊,新能源,国家电网,工业控制等工业领域。
产品参数
属性
MIE-2606P
接口
410/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口,支持4个POE供电
2个1000M SFP扩展槽
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8KMAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
15Gbps
包转发速率
9Mpps
包缓存
3Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN4094个),802.1QVLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SPWRRSP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:PWR1PWR2,接口灯指示:Link、SPEED、ALarm、Run
电源
输入电压:DC48V
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:53×140×119.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5
符合标准
IEEE802.3CSMA/CD
IEEE802.3i10Base-T
IEEE802.3u100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIE-2606P-GX2
4个10/100/1000M PoE电口,2个1000M SFP扩展槽,支持网管,:DC48V
可选配件
产品型号
规格说明
 SFP模块
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
