安科瑞公用农田灌溉表DTSY1352-RF 刷卡取电农用表
本方案通过水权分配到户、用水用电计量收费、用水补贴、节水奖励、水权交易等方法,提升农民节水积极性,最终实现农业用水总量控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:安科瑞
具备射频功能,使用非接触式射频卡购电;
刷卡取电,再次刷卡停电并取回剩余金额/时间;
支持按电价购电和按时间购电;
具备报警功能,当剩余电量不足时,电表背光常亮提醒用户购电;
具备科学的控制功能,如超负荷自动断电功能,单次最大灌溉时间断电功能。
余额为0时电表自动跳闸断电;
超过设定使用时间的余额会自动存入电表,随时可以刷卡取回自己的余额;
支持一表多卡,一卡多表使用;
卡内可记录本次充值后的近10条用电记录,再次充值后清除。
一 背景介绍
2016年1月21日,国务院办公厅印发了《关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号),要求建立健全农业水价形成机制;农业用水价格总体达到运行维护成本水平,农业用水总量控制和定额管理普遍实行,可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立,先进适用的农业节水技术措施普遍应用,农业种植结构实现优化调整。
二 产品简介
DTSY1352三相预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。该表是改革传统用电体制、实现电能商品化解决收费难、调节电网负荷状态以及提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
1. 基本功能
电能计量:正反向有功、无功电能计量以及三相分相正向有功电能;
电量测量:基本电参量测量U、I、P、Q、S、PF、F;
脉冲输出:有功脉冲输出、时钟脉冲输出;
通讯功能:支持红外通讯和两路RS485通讯,同时支持Modbus、DL/T645-07。
2. 技术参数
项目 | DTSY1352 | ||
测 量
| 电 压 | 参比电压 | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
电 流 | 输入电流 | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
计 量 | 电能 | 有功电能0.5s级 | |
无功电能2级 | |||
时钟 | ≤0.5s/d | ||
数字 信号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | |
开关量输出 | 2路开关量输出 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 6400imp/kWh,400imp/kWh |
3. 主要特点
4. 外形及安装尺寸(单位:mm)
直接接入
经互感器接入
注:经互感器接入的接线力矩应不大于2.0N·m。
5. 接线与安装
DTSY1352三相三线直接接入
DTSY1352三相四线直接接入
DTSY1352三相四线经互感器接入
DTSY1352三相三线经互感器接入
辅助功能接线示意图
注:1. 17、18为时钟与有功脉冲复用端子,默认为有功脉冲。
2. 跳闸时需往41引入电压,40接对应断路器控制端。
3. 42、43合闸端子可用于控制电操机构等特定装置合闸。
4. 41、43端子接的保险丝耐压值应大于当前电压系统的电压等级,额定电流为3-5A。
高校水电智能管理平台
新能源防逆流方案概述
分布式光伏监控系统3234.465kWp分布式光伏发电项目中的应用
安科瑞 智能照明控制系统
安科瑞 光伏储能系统
