蓝迪通信 城市生态用水智能管理系统
城市生态用水智能管理系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:蓝迪通信
系统概述
城市生态用水的主要对象就是植被、景观、城市内河湖以及野生水生动物。
那么,我们的产品充当就是监测、计量、预警、管控、评估的角色,在需要水资源监测的环节,我们可以提供专业的设备及软系统平台。作为智能化系统,我们的设备和程序可以完成M2M闭环式自控,计量管控方式,可以任意组态设置。我们希望,在系统的运行起来后,达到植被干旱时,自动喷灌,地下水超采时,自动进行生态水量的补给,就像人类一样,口渴时,喝杯清水一样的简单自然。
当然,城市的生态用水还应包括,大雨带来的城市内涝,雨水的积蓄利用、海绵城市,这些也是城市生态用水的另一切面。我们不应以补水生态环境,而忘记水灾,带来的城市生态用水的种种遗留问题。
很多企业已经开始着手这类项目,但因为他们生产的智能设备,没有完善的数传体系,而失去了很多机会,那我们可以帮助解决这个问题,我公司的内嵌低功耗DTU产品,可以在不改变原有设备尺寸、外观的前提下,完成设备的升级或数传功能的改造,使其具有完善的数据传输、通信功能,满足物联设备的功能需要。
在5G、移动物联的思潮影响下,我们也同样可以提供支持窄带无线物联的NB-IoT终端传感产品或用于设备改造升级的内嵌低功耗数据传输产品、以及支持5G通信的无线通信路由器。像以往的消防栓、生态补水的取水栓,都可以进行无线用水的监测、计量、预警、控制,通过无线智能控制终端与消防栓、生态补水取水栓的改造集成,我们可以完成用水资源的监测、控制,数据采集完全4G/NB-IoT无线网络传输,并具有GPS北斗卫星通信模式,可以准确定位。计量计费媒介,可以用一张专用IC卡进行消防栓、生态补水栓的启、停和计量。
我公司还可提供车载机,用于洒水车定位、监控使用,数据通信无线传输,可4G全网通通信及视频在线监测,平台接收控制,一张图监管模式。
生态用水的预警信息,可以通过平台接收的墒情传感器、水分蒸发传感器、地下水位传感器、河湖水位传感器、雨量传感器、温湿度传感器等设备信号,进行数据采集,临界值预警,这些设备均具有无线通信网络数据传输功能,低功耗设计,准确度高。
系统组成
城市生态用水智能管理系统,由传感终端、数据通信终端、无线通信网络、数据接收还原终端、程序平台和数据库组成。传感器终端用于植被、河湖、土壤、环境温度数据的采集、监测、预警。那这里,我们应用那些基本的功能传感器呢?
墒情传感器
什么是墒情呢?墒情,我们这里指的是土壤墒情,墒情就是土壤所含有的饱和水量,用于监测土壤所含水分的多少,评价种植植被的生长环境。墒情传感器可以监测土壤中水分、电解质及水势的情况,用于分析植被的生长健康状况。有了他的数据,我们就可以评价植被所需生态水的状况。通过平台预设的预警值,进行植被生态水补充。蓝迪墒情传感器,具有普通土壤墒情传感器的基本功能,蓝迪的这款设备还具有其他厂家设备所不具备的功能,比如:数据可以无线通信监测(NB-IoT、LoRa、4G可选)、微功耗设计,准确度高。广泛应用于农业土壤墒情监测、城市园林绿化土壤墒情监测等领域。
/ 主要功能 /
· 操作简单、性能可靠,记录时间可根据需要自定义设置(以存储空间大小为准)
·数据通信方式可有线或者无线通信,主设备支持4G、NB-IoT、LoRa、RS485&232通信方式
·具有断电保护、数据续传的功能
·蓝迪手机APP程序查看设备信息,可调式设备。同时提供专业的手持移动智能控制器,锂电池供电,可操控现场主设备,具有APP同等功能。
·主设备具有高性能电源管理功能,并具有給外升压供电的能力,主板设计电源反接保护、直流电源过压保护以及内部过流、短路保护等功能。
·传感器IP68防护等级,主设备IP67防护等级
·系统操作便捷,软件界面简单、人性化,数据查看方便,可数据报表形式显示、图形显示、走势显示等。数据库支持Oracle、MSSQL,Hadoop分布式系统数据存储架构
·主设备RJ45接口、USB口、LCD、R4触摸屏,可选配
·工作环境:-30℃~70℃(温度低于-20℃时,建议采用保温措施)
·设备功耗:工作电流<0.2mA
·电源供电:可锂电池供电,电池寿命5年
·采集分辨率:0.001
·精度:0.002
·转换精度:0.002(测量参数:土壤水分容积的饱和百分比)
水位传感器
水位传感器,主要用于地下水、地表水水位的监测、预警。蓝迪水位传感器,有很多款,如气泡式水位传感装置、压敏式水位传感装置、超声波液位计等,可广泛应用于地下水水位监测、地表水水位监测、污水/工业废水监测。这些传感器的特点:低功耗设计、准确度高、测量深度60m以上,传感器端IP68防护等级(超声波传感器除外),投入水体中测量,水位传感器主设备防护等级IP67,用于处理传感器采集的数据,组态设备参数。通过蓝迪无线数传终端(4G、NB-IoT、LoRa DTU),将数据发送平台接收。根据水位预警值,监测地下水位、地表水位信息。
根据水位传感器的采集数据,我们可以指挥调度,生态水补充,否则会出现,因地下水缺乏、超采,补水不及时,引起的地表水枯竭、地表沉陷,河流干涸,植被、生物遭到灭顶之灾。
这款产品,在很多项目(水资源、水文)中得到了很好的应用,也在同行业中,取得了骄人的成绩,是水利部门水文水资源监测指定用产品。
IC卡智能控制终端
IC卡智能控制终端,是一款多功能设备,可实现多功能需求。
我们这里介绍的是IC卡智能终端,在取水补充植被用水的时候,进行取水监测、计量、设备的启停。
这款产品是蓝迪公司新研制的产品,前期主要应用于水资源税改革类项目中,由于使用的便捷性和功能的全面性,使其在其他类型的计量计费监测监管中,也得到了很好的应用。
这款设备可以和流量计、水表、智能设备集成使用,用于监测、管控水资源类计量、计费过程。
主设备:IC卡、IC智能主设备
操作过程:①IC卡充值缴费②IC智能设备刷卡计费、设备使用,数据远传监管平台
/ 主要功能 /
·可组态集成各类型的控制柜内
·计量方式可双相组态计量,如:水、电、钱等
·产品具有RTU基本功能,支持标准ModBus-RTU、ModBus-TCP/IP协议
·数据通信符合水文水资源监测数据通信规约,并通过了水利部水岩仪专项检验
·无线、有线数据通信可选。支持RS485&232、RJ45接口通信以及4G、NB-IoT、LoRa等无线通信网络。
·标准的SIM/UIM卡槽,支持移动物联网数据通信
·32位ARM核心处理芯片,大容量存储,低功耗设计。
·数据断点续传,断电保护,防拆卸预警功能
·液晶显示、R4触摸屏、语音提示可选配
一体化自动雨量监测站
蓝迪一体化自动雨量站,可以很好的监测城市降雨过程中的实际雨量,在城市生态用水智能管理系统中,起到积极协调、配合使用的作用,调配、监测生态水的区域变化,起到积极的监测作用。
这款设备实现了降雨量测报自动化功能,该监测站,采用了软系统平台、硬件终端、通信网络相结合的方式进行工作,实现了实施在线测报某一区域的降水量,避免了人工测报作业的误差大、人身安全等问题。
设备工作过程:
一体化自动雨量站由雨量计主设备和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过无线通信网络发送到监测中心。
/ 主要功能 /
· 微功耗设计
· RS485接口
· 模拟量输入接口、数字开关量、脉冲量接口
· SIM通信插槽、RJ45接口,实现NB-IoT、4G、LoRa通信
· 采集分辨率:24位差分
· 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA
· 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
· 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
· 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
· 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
· 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
城市生态用水智能管理系统,是一个复杂的多功能监测的功能体,它可将地面蒸发量传感器、滴灌/微喷灌集成到这个系统中,用于检测城市生态用水的需求评估。
数字式水面蒸发自动站
全数字蒸发站是一种低功耗、适合于恶劣环境下的数据采集设备,它有强大的数据采集和数据通信能力,特别适合于水文自动测报系统,气象自动监测系统。
/ 功能特点 /
·蒸发量、溢流量测量分辨率:0.01mm
·蒸发量、溢流量测量精度:±0.02mm
·通信方式:4G/NB-IoT/LoRa/北斗卫星
·电源:DC 12V
·系统工作电流:待机≤4mA,最大≤800mA
·R4触摸屏、LCD可选
·工作环境:0℃~55℃;相对湿度:≤96%(40℃)
目前,“海绵城市”、“雨水积蓄利用”、“中水处理”、“城市内涝”、“防风固沙水土保持”等等这些课题,我们都可以集成到这个城市生态用水智能管理系统中,用于城市大生态循环用水协调控制、预警评估等,作为水生态、生态用水的城市核心窗口,具有很高的科学参考价值。
供稿人:何涛
以上设备详细参数可来电咨询400-668-9192
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
