产品选型
兆越MIES-5710 8FE+2G+2GSFP 二层千兆工业以太网交换机
MIES-5710 8FE+2G+2GSFP M12/IP54二层千兆工业以太网交换机提供丰富的功能,具备IP54防护等级,适合在各种干扰较大的场合使用。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 以太网交换机 整机
品牌:
兆越
  • 支持8个10/100M以太网M12接口,2个1000M光口或2个10/100/1000M 电口(M12)+2个1000M SFP扩展槽
  • 符合轨道交通EN50155标准,M12航空插头接口设计
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
  • 支持 bypass功能可选
  • 满足工业4级电磁兼容性,IP54等级,无风扇设计。
产品概述
MIES-5710系列产品是一款二层千兆工业以太网交换机 ,配置了8个10/100M以太网接口,2个1000M光口或2个10/100/1000M M12电口,2个1000M SFP扩展槽。该交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。可选支持 bypass功能。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。MIES-5710支持Console、Telnet、Web多种管理方式。该系列具备IP54防护等级,适合在各种干扰较大的场合使用,如交通行业中震动和冲击非常频繁,使用M12则可以使得连接更为牢固。此外MIES-5710系列安装方式提供壁挂式安装,可为现场安装节省空间。
产品参数
属性
MIES-5710
接口
81O/1OOM自适应以太网电口,M12接口
2个1000M SFP扩展
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
9.6Gbps
包转发速率
7.2Mpps
包缓存区
2Mbit
MAC
支持 8K  MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN 4096 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3 MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP WRR SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2 Layer 2 ~L4 Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
NTP
<10ms
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示,接口灯指示
电源
输入电压:AC/DC85265V
支持过载保护,反接保护,冗余保护
最大功耗:10W
工作环境
工作温度:-40℃~+75
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN桌面式/壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:180×73×248mm
防护等级
IP54防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5
符合标准
IEEE802.3CSMA/CD
IEEE802.3i10Base-T
IEEE802.3u100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
铁路电气标准
EN50155
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIES-5710M
8个10/100M以太网口,2个1000M多模光口或2个10/100/1000M电口(M12连接器),输入电压:AC/DC85~265V
MIES-5710S
8个10/100M以太网口2个1000M单模光口或2个10/100/1000M电口(M12连接器),输入电压:AC/DC85~265V
MIES-5710-GX2
8个10/100M以太网口, 2个1000M单模光口或2个10/100/1000M电口(M12连接器),2个1000M SFP扩展槽,输入电压:AC/DC85V-265V
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
