Kvaser PCIEcan 2xHS v2
2020/5/24 10:48:02
高度集成,高速控制器区域网络(CAN)板卡,它可为配有PCI Express接口的任意标准计算机板卡增加2个高速(ISO11898-2标准)CAN通道。
产品分类:现场总线 CAN
品牌:Kvaser
标准(PCIe-x1) PCI Express接口
安装快速简便,即插即用
支持高速CAN (ISO11898-2),最高可达1Mbps
支持CAN 2.0A和2.0B(积极型)
支持CAN FD,速率最高达8Mbps(特定物理层可实现)
薄型板卡适合超小型系统
包括低型和高型支架
在FPGA中实现Kvaser的CAN IP,最大报文传输速率高
两个CAN高速通道,26针HD D-SUB CAN接头经两个9针DSUB接头,HD26分路器连接到CAN总线
黄色LED灯显示接收或发送CAN报文
完全兼容J1939、CANopen、NMEA2000和DeviceNet
100%兼容面向其它Kvaser CAN硬件使用Kvaser CANlib编写的应用程序
支持分析工具静音模式——无干扰监听总线
可检测和生成错误帧和远程帧
针对标准计算机和工业计算机而设计
带电隔离的CAN总线驱动程序
工作温度扩展范围为-40°C至85°C
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
