产品选型
全新升级:N80-M44MAD,集以太网、CAN、模似量、运控多功能PLC
全新升级:1、以太网、CAN、RS485、RS232、4G等通讯一网打尽;2、模数转换、PID、数字量、运动控制等功能一机搞定;3、稳定性、抗干扰、防水防震防腐蚀一切无忧;
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
矩形科技
M44MAD 产品特色
  • 16路数字量输入;
  • 16继电器输出;
  • 6路模拟量输入(0~10V电压,4~20mA电流,10K NTCPT100可选)
  • 6路模拟量输出(0~10V电压、4~20mA电流可选);
  • 1100M以太网通信接口;
  • 1RS232
  • 1RS485(可扩充至最多3RS485,其中一路隔离);
  • 1CAN2.0(可选)
  • 支持掉电保持功能;
  • 2200K脉冲输出, 2AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断;
  • RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
  • 集成了多种通讯协议,包括: 1RS2323RS485 1路以太网, 4路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议;
  • 支持以太网、RS232RS485编程;
  • 支持IO点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO点数量,最大支持7个扩展模块;
  • N80-M44MAD-AC(DC)标准配置为12321485RS485_2)、16路数字量输入、16路继电器输出、6路模拟量输入、6路模拟量输出、供电电源AC220/DC24V;
M44MAD 产品特性
M44MAD 产品通讯线接线图
M44MAD 产品外部接线图
   注:电源部分AC型号接AC220VDC型号接DC24V
M44MAD 产品内部接线图
M44MAD产品数字量内部接线图
M44MAD产品模拟量 电压型内部接线图
M44MAD产品模拟量 电流型内部接线图
标准CPU模块的型号
l  N80-M16DR-AC(DC)
l  N80-M16DT-AC(DC)
l  N80-M24DR-AC(DC)
l  N80-M24DT-AC(DC)
l  N80-M32DR-AC(DC)
l  N80-M32DT-AC(DC)
l  N80-M48DR-AC(DC)
l  N80-M48DT-AC(DC)
标准CPU模块选型示例
例:N80-M16DT-AC-4H4P-P-1S1CX-U
表示含义为N80系列16点PLC8路数字量输入及8路晶体管输出带4路高速脉冲输入和4路高速脉冲输出,供电为AC220V,带24V外供包含1路232及1路485,不含CAN接口,军用型PLC。
混合型CPU模块的型号
M22MAD-AC(DC):(7DI、8继电器、4AI(R/V/I)、3AO(V/I)、RS232、1RS485)
M39MAD-AC(DC):(12DI、12继电器、13AI(R/V/I)、2AO(V/I)、以太网、RS232、3RS485)
M44MAD-AC(DC):(16DI、16继电器、6AI(R/V/I)、6AO(V/I)、以太网、RS232、3RS48)
混合型CPU模块选型
例:N80-M44MAD-AC-1H1P –P-6T6006-2S1CNX
表示含义为N80系列44点混合型PLC带1路高速脉冲计算1路高速脉冲输出交流220V供电,带24V外供,6路10K NTC输入6路电压输入6路电压输出,2路232、1路485带以太网接口没包含CAN通信定制型PLC。
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
