全新升级:N80-M21MAD集以太网、CAN、模似量、运控多功能型PLC
M21MAD是一款基于以太网的多通信接口,数字量、模拟量混合型PLC,包含16点数字量输入,16点数字量输出,6点模拟量输入,6点模拟量输出
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:矩形科技
概述
M21MAD是一款基于以太网的多通信接口,数字量、模拟量混合型PLC,包含16点数字量输入,16点数字量输出,6点模拟量输入,6点模拟量输出,在装备控制、楼宇控制、物联网等数字量、模拟量混合应用中可以最大程度的节约控制器成本,给项目效益提供更好的保障。
产品特色
l 16路数字量输入;
l 16路继电器输出;
l 6路模拟量输入(0~10V电压,4~20mA电流,10K NTC,PT100可选);
l 6路模拟量输出(0~10V电压,4~20mA电流可选);
l 1路10/100M以太网通信接口;
l 1路RS232;
l 1路RS485(可扩充到最多3路RS485,其中一路隔离);
l 1路CAN2.0(可选);
l 支持掉电保持功能;
l 2路200K脉冲输出, 2路AB相脉冲计数、方向脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断;
l RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
l 支持IO点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO点数量,最大支持7个扩展模块;
l 集成了大部分常用的通讯方式,包括: 2路RS232,1路CAN,1路以太网,3路RS485, 4路独立串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议;
l 支持以太网、RS232、RS485实时在线编程;
l N80-M21MAD-AC(DC)标准配置为1路232、1路485(RS485_2)、16路数字量输入、16路继电器输出、6路模拟量输入、6路模拟量输出、供电电源AC220V/DC24V。
项目 | 参数 | |||
输入隔离方式 | 光电隔离 | 数字量输入 | ||
输入类型 | 漏型/源型 | |||
额定输入 | DC 24V/ 7 mA | |||
浪涌电压 | 35V,0.5秒 | |||
工作电压范围 | DC 9V ~ 28V | |||
导通状态 | 高于 DC 15V,2.5mA | |||
关断状态 | 低于 DC 5V,1mA | |||
公共端设置 | 8个点共享一个公共端 | |||
输出隔离方式 | 机械绝缘 | 数字量输出 | ||
输出类型 | 干触点 | |||
响应时间 | ON->OFF | 10ms以下 | ||
ON->OFF | 10ms以下 | |||
输出电压范围 | DC 5V~30V或AC 5V~250V | |||
额定输出电压 | DC 24V或AC 220V /2.0A/点,8.0A/公共端 | |||
输出使用寿命 | 机械性 | 5,000,000次 | ||
电气性 | 100,000次(额定负载) | |||
输入范围 | 电流可选0~20mA\4~20mA | 模拟量输入 | ||
电压可选0~5V\0~10V | ||||
分辨率 | 16 位 | |||
精度 | ±0.1% FSR | |||
零点漂移 | ±0.06 μV/℃ | |||
温度漂移 | ±30 PPM/℃ | |||
转换速率 | 47 毫秒6路 | |||
通道隔离 | 无隔离 (一个公共端) | |||
电流输出范围 | 电流可选0~20mA\4~20mA | 模拟量输出 | ||
分辨率 | 14 位 | |||
转换速率 | 取决于PLC扫描周期(5毫秒~100毫秒) | |||
通道隔离 | 模数隔离 (一个公共端) | |||
供电电源 | AC220V/DC24V可选 | 产品电气规格 | ||
电源损耗 | 400mA | |||
允许断电时间 | 10ms(交流或直流)以内, 能够继续运行 | |||
工作温度 | -20-55摄氏度,军用级为-40~80度 | |||
储存温度 | -40--70摄氏度,军用级为-55~85度 | |||
抗干扰性 | 峰值:2000vp-p;频率5KHZ; 上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns | |||
抗震动 | 符合IEC61121-2标准 | |||
抗冲击 | 符合IEC61121-2标准 | |||
绝缘阻抗 | 第三种接地 |
标准CPU模块的型号
l N80-M16DR-AC(DC)
l N80-M16DT-AC(DC)
l N80-M24DR-AC(DC)
l N80-M24DT-AC(DC)
l N80-M32DR-AC(DC)
l N80-M32DT-AC(DC)
l N80-M48DR-AC(DC)
l N80-M48DT-AC(DC)
标准CPU模块选型示例
例:N80-M16DT-AC-4H4P-P-1S1CX-U
表示含义为N80系列16点PLC8路数字量输入及8路晶体管输出带4路高速脉冲输入和4路高速脉冲输出,供电为AC220V,带24V外供包含1路232及1路485,不含CAN接口,军用型PLC。
混合型CPU模块的型号
M22MAD-AC(DC):(7DI、8继电器、4AI(R/V/I)、3AO(V/I)、RS232、1RS485)
M39MAD-AC(DC):(12DI、12继电器、13AI(R/V/I)、2AO(V/I)、以太网、RS232、3RS485)
M44MAD-AC(DC):(16DI、16继电器、6AI(R/V/I)、6AO(V/I)、以太网、RS232、3RS48)
混合型CPU模块选型
例:N80-M44MAD-AC-1H1P –P-6T6006-2S1CNX
表示含义为N80系列44点混合型PLC带1路高速脉冲计算1路高速脉冲输出交流220V供电,带24V外供,6路10K NTC输入6路电压输入6路电压输出,2路232、1路485带以太网接口没包含CAN通信定制型PLC。
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
