MIE-5610-GP1 6FE+1F+1GPS网管型百兆工业以太网交换机
MIE-5610-GP1 6FE+1F+1GPS网管型百兆工业以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:兆越
支持6个10/100M自适应以太网RJ45接口,1个100M光口,1个GPS接口
支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
支持动态和静态链路聚合
支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品概述
MIE-5610-GP1网管型工业以太网交换机,提供1个100M光口+6个10/100M自适应网口和1个GPS接口,该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障;支持对环路的自动检测和倒换; MIE-5610-GP1提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。MIE-5610-GP1采用工业卡轨或壁挂的安装方式,可以在工业现场方便快捷的进行设备布置,提供冗余直流电源输入。目前该产品广泛应用于智能交通,轨道交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站,国家电网等工业恶劣环境。
产品参数
属性 | MIE-5610-GP1 |
接口 | 6个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 1个100M光口 1个GPS接口 |
网线类型和距离 | 双绞线,支持最大传输距离100m |
光口属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模2km(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 支持8K个MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 支持静态组播MAC |
背板带宽 | 9.8Gbps |
包转发速率 | 8.4Mpps |
包缓存 | 3Mbit |
交换延时 | 小于3us |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
环网冗余协议 | 支持MR-ring协议(自愈时间<20ms) |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN 支持GVRP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
Jumbo Frame巨帧 | 支持,最大帧长为9K |
DHCP | 支持DHCP Client |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |
组播 | 支持IGMP Snooping |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR |
ACL | 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4) ACL规则表项2K |
端口镜像 | 支持端口镜像 |
NTP | 支持NTP v1/v2/v3 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 |
802.1X | 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 |
升级和配置 | 支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传 |
告警输出 | 支持电源告警 |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP 支持HTTPS |
维护 | 支持Ping 支持Telnet远程维护 |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示:ALM、RUN、G1、G2 |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能(DC12V/DC24V) 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIE-5610M-GP1 | 6个10/100M电口,1个100M多模SC/ST/FC光口+1个GPS接口,支持网管 |
MIE-5610S-GP1 | 6个10/100M电口,1个100M单模SC/ST/FC光口+1个GPS接口,支持网管 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
