产品选型
排水泵站无人值守监控系统
排水泵站无人值守监控系统
排水泵站被广泛应用于城市雨水排放、污水(雨污合流)排放以及工矿企业(如煤矿井下排水)积水排放等领域。我们的排水泵站无人值守监控系统,就是在原有泵站的工艺基础上,加上了自动化智能管控设施,系统化的运作排水泵站生产作业,并形成无人值守.
产品分类:
SCADA
品牌:
蓝迪通信
排水泵站无人值守监控系统
    排水泵站被广泛应用于城市雨水排放、污水(雨污合流)排放以及工矿企业(如煤矿井下排水)积水排放等领域。我们的排水泵站无人值守监控系统,就是在原有泵站的工艺基础上,加上了自动化智能管控设施,系统化的运作排水泵站生产作业,并形成无人值守、实时远程在线监测、监管的排水泵站管理新模式,可有效的解决区域排水泵站监测、管理、控制、调度的有效机制,形成区域性全覆盖、无人值守的现代化管控模式。
    蓝迪排水泵站无人值守监控系统,主要功能核心产品,是基于无线通信模块DTU、遥测终端RTU、核心处理单元BTU等集成开发的一套物联系统,是有效解决无人值守作业模式的最有利的技术手段。排水泵站无人值守监控系统,包括控制器、远程I/O接口、传感器终端、现场手动及远程控制系统、视频监视系统、自调用闭环式回路等,主要控制器嵌于控制柜(箱)内,尺寸依据实际情况设置,一般在1800mm以内,板材厚度1.2~2.5个厚。主设备提供4~20mA电流信号输出,脉冲量信号输出、其他数字信号输出,配有RS485/232、422、TTL、RJ45接口及现场总线功能,标准化通信协议支持ModBus-TCP/IP、RTU、ASCII协议。传感终端是整个系统的现场部分,用于采集排水泵站流量、压力、水位以及水文气象(雨情)实时数据,蓝迪终端传感采集单元提供分体式监测设备,具有一般厂家产品不具备的高性能处理能力,大容量存储及程序运算能力,因其集成了蓝迪远传通信DTU模块,所以,其可以实现无线路数据传输和控制的需要,是现今物联网系统中最为先进的基于蜂窝移动通信物联的专利核心技术。利用内嵌技术该系统实现了设备间、程序与设备间的无线通信、控制,并可闭环式自控调节。
    近些年4G、5G的发展迅速,为4K高清视频实时在线监测、控制提供技术支撑,通过蓝迪无线通信路由器可接收现场实时视频数据,并有效的兼容4G、5G、NB-IoT通信网络,视频数据云端存储,重要视频实时下载保存。
    现场设备UPS供电,断电保护有效时间大于30分钟,且运行状态可控。主设备模拟量输入(AI)4~20mA接口信号,12bitA/D转换器;采样频率可设;模拟信号输出(AO):4~20mA信号接口,12bit D/A转换器。信号输入电流50mA以内,电压直流24V。平均无故障运行天数(MTBF>20000h)。
    根据现场工况需要,设备内可集成蓝迪温湿度传感器,用于监测设备工况环境,出现高温、高湿度情况,自行启停排湿降温设施,以保证设备正常运转。
    因作业工况环境条件,我们的系统硬件产品,均具有IP65以上的防护等级,浸水设施(传感器)可达IP68防护等级,测量误差均小于0.005,一体化雨量监测站的测量误差小于0.02。(雨量计安装符合“降水量观测规范 ”SL26-2006)
    排水泵站无人值守监控系统,还可集成有害气体检测与报警模块。
    蓝迪排水泵站无人值守监控系统,为提高排水泵站运行的效率、人员工作安全、智能化管理、改善生产和劳动方式提供了样板式产品和服务,起到了规范排水泵站自动化系统、管理的作用。
参考文献:
《DGTJ08-2124-2013 排水泵站自动化系统设计规程》 上海市城市建设设计研究总院 2013年8月
《城市排水泵站设计规范》
《城镇排水系统电气自动化工程技术规程》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
《视频安防监控系统工程设计规范》
系统设备
蓝迪水位监测装置
压力式水位计(蓝迪)
   用于监测泵站水池(调蓄池)水位数据,通过预先设置的超低、超高水位数据,使得水位主设备可直接作用于水泵的启动控制,并可强制停止全部运行中的水泵。
   蓝迪水位监测设备:压敏式水位监测装置、气泡式水位监测装置、超声波液位监测装置。
因传感器工作原理不同,进行划分。其中,气泡式水位监测装置可以监测污水、废水以及污染水源水位等数据。超声波液位监测装置更适合于非接触式的液位监测领域,特点:探测方向应与被测水面垂直,探测范围内应避免盲区和超声波反射物体干扰。超声波液位监测装置供电电压DC24V,四线制模拟量接口,若使用超声波液位计测量出现困难时,可选用压敏式水位监测装置,因其具有高敏度传感终端,且可浸入式测量,分体式设计,使其更具有可比性。当采集液位出现读取误差过大时(如:较差0.02Mpa),提供预警信息,并传输远程平台,包括手机APP端。这些设备参数及传感采集参数可设。
蓝迪一体化雨量监测站
   蓝迪一体化雨量监测站,可用于雨水泵站监测区域,亦可根据需要,安装于污水泵站,作为配套设施使用。本款是针对水文、气象部门研发的一款产品,用来测量地面降雨量。自动化雨量站由雨量计和翻斗式雨量传感器组成,在降雨测量过程中,雨量传感器随着翻斗间歇翻倒动作,带动开关,发出一个个脉冲信号,将非电量转换成电量输出给雨量计。雨量计自动计量出十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、二十四小时雨量、连续降雨量,然后通过NB-IoT/4G网络发送到监测中心。
无线数传雨量站(蓝迪)
特点:
· 微功耗设计
· RS485接口
· 模拟量输入接口、数字开关量、脉冲量接口
· SIM通信插槽、RJ45接口,实现NB-IoT、4G、Internet通信
· 采集分辨率:24位差分
· 工作电流:休眠<50uA、发射<200mA
· 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
· 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
· 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
· 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
· 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
蓝迪流量监测装置
无线电磁流量计(蓝迪)
   排水泵站监测水体的流量设备,我们更加推荐电磁类流量监测装置,蓝迪一体化电磁流量计,就比其他流量监测装置更适合这个领域的水监测,因其传感部分不外露,内衬原因,所以其在使用中,比较理想。蓝迪一体化电磁流量计测量误差小于0.005,可实现无线数据通信功能,是行业内智能化物联系统设备。
蓝迪压力监测装置
无线压力表(蓝迪)
    压力监测可用于排水泵站、排水提升泵站的压力监测,压力测量误差小于0.005(单位kPa),DC24V供电,提供两线制模拟接口,可接RS485/232接口设备。蓝迪无线压力表较其他设备厂商产品,具有更高的灵敏度和精确度,抗电磁干扰强,在数据通信中实现了无线通信网络功能,如4G、NB-IoT、Lora,是行业内智能化物联系统设备。
功能特点:
  ● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
  ● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
  ● 内置flash存储器,数据自动存储
  ● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
  ● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
  ● 提供2路开关/脉冲量输入接口
  ● 1路RS485接口
  ● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
  ● 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
  ● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
  ● 采集分辨率:24位差分
  ● 量程转换:自动进行量程 转换和上下限判断
  ● NB-IoT传输网络,更低功耗、更稳定、更安全
  ● 设备标识IMEI,数据传输格式:profile描述的Json数据流
  ● 仪表与IoT平台间通信协议结构:UDP->CoAP->应用层
  ● 支持固定IP、域名解析和私有APN的寻网方式
    蓝迪智能控制箱内还可以集成温度传感器、泵阀启停控制模块、电源控制系统、防雷系统等,用于综合完成泵站无人值守作业,完成远程监控,现场联动、联锁和保护控制的物联系统自控机制。
以上设备参数可来电咨询:4006689192
供稿人:何涛
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
