关键字: | 传感器 |
产品分类: | 离散传感器 力测量 |
品牌: | 力准传感 |
- 产品简介:
- 力准柱式传感器LF-601,具有高精度、高动态响应、大量程、体积小等特点。不锈钢材料,小体积使得具有较小的偏心误差。本产品主要应用于冲击力检测设备、气动液压设备、冶金粉末行业等领域。
柱式传感器LF-601
产品特点及用途:
力准传感提供的柱式传感器具有高精度、高动态响应、大量程、体积小等特点。不锈钢材料,小体积使得具有较小的偏心误差。
产品量程及尺寸图纸:
型号 | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
LF601-H76 | 5t | 60 | 18 | 30 | 40 | 11 | 16 | 10 | 76 | 60 |
LF601-H80-01 | 0.2-10t | 60 | 18 | 40 | 50 | 11 | 20 | 10 | 80 | 56 |
LF601-H80-02 | 3t | 60 | 18 | 28 | 40 | 11 | 20 | 10 | 80 | 64 |
型号 | 量程 | J | K | L | M | N | O | P | Q |
LF601-H76 | 5t | 11 | 5 | 14 | 14 | 15.7 | 5 | 4 | 38 |
LF601-H80-01 | 0.2-10t | 15 | 6 | 14 | 14 | 15.7 | 5 | 8 | 50 |
LF601-H80-02 | 3t | 11 | 5 | 14 | 14 | 15.7 | 5 | 4 | 38 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~0.2,0.5,1,3,5,10t | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 10V |
滞后 Hysteresis | 0.5% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.5% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 5x 3m |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
下一篇:力准 柱式传感器LF-602
