兆越MIE-2105 1G+4GE卡轨式全千兆非网管工业以太网交换机
MIE-2105 1G+4GE卡轨式全千兆非网管工业以太网交换机外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以在-40℃-+85℃的极端环境温度中正常工作。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:兆越
支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口,1个1000M 光口
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持双电源备份冗余,失电告警功能
支持工作温度-40℃-85℃,无风扇设计
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
MIE-2105系列是一款5口千兆非网管工业以太网交换机,支持4个10/100/1000M自适应电口,1个1000M 光口。外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以在-40℃-+85℃的极端环境温度中正常工作,满足了不同工业应用要求,以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。工业级标准的电源,使产品对环境适应性更强。标准的DIN-3.5导轨安装方式,满足高带宽业务传输需求的电力,视频监控,工厂自动化,石油化工等工业应用领域。
产品参数
属性 | MIE-2105 |
接口 | 4个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 1个1000M光口 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光纤属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 4k |
背板带宽 | 10Gbps |
包转发速率 | 7.5Mpps |
包缓冲区大小 | 2Mbit |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:Link、SPEED、Alarm、RUN |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能(DC12V/DC24V) 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×88.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIE-2105M | 4个10/100/1000M电口,1个1000M多模SC/ST/FC光口,850nm,0-550m |
MIE-2105S | 4个10/100/1000M电口,1个1000M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
