产品选型
蓝迪通信 污水处理远程监控系统
蓝迪通信 污水处理远程监控系统
污水处理远程监控系统-基于蜂窝移动通信技术的物联系统
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
蓝迪通信
污水处理远程监控系统
2010年,央视频道 焦点访谈栏目中“污水处理厂何以排污”这则报道,揭示了很多污水处理厂存在的现实问题:“黑夜中的偷排”、“溢流口成了排污口”、“污水处理量和用电量不符”。这些问题各有解释,但最终的问题是污水处理后还是污水,未达标的处理水依然排入河中。
住建部与财政部、国家发改委三家联合制定了有关污水处理费用的管理办法及有关价格管理办法,都明确将污泥处理成本纳入污水处理费成本当中。我公司的这套污水处理远程监控系统,就是为解决这些问题而研发的系统化的设备。该系统分为传感采集层、数据通信层、数据接收层、数据应用层,核心处理单元是基于设备远程控制终端RTU、数据传输通信终端DTU以及蜂窝式移动通信技术的物联网监控设备,主要应用于污水处理过程中的流量、水质、压力、用电量等的数据采集、设备监测、现场视频监控等,异常数据在线报警,重要数据环保部门在线监测。
五年规划对环保投资金额趋势
  这套污水处理监测系统,可有效地解决人为操作污水处理中的阴暗环节,弥补暗漏、财控的不足,在切实监测、监管中发挥力度。也可应用于各行业排污单位污水处理监测、控制。该系统设备符合水利部水文水资源监测数据通信、传输规约,通过了水利部水岩仪检测部门专项检验,软件著作专利证书,系统设备是全国水利系统指定用招标产品。
系统组成
处理过程
水质在线监测装置
水质监测设备用于监测污水处理后水质情况,数据传感采集,无线通信网络传输,异常数据预警提示。
LD水质在线监测装置,可接44~20mA传感终端设备,用于采集水质(PH、溶解氧、电导率、氨氮等)、水位、温度数据,还可提供模拟量接口3个、数字(开关量)接口2个,用于监测其他传感设备参数,以满足现实需要。
主设备支持远程程序平台及手机APP检测、控制功能。数据通信支持4GNB-IoTLoRa以及有线100M以太网数据传输。
设备可选配无线拨号Modem、无线通信路由器以及数传装置,以满足现场网路数传控制需要。
流量监测装置
LD污水处理流量监测装置:一体化电磁流量计、一体化超声波流量计,用于监测污水、废水、处理水的流量计量、控制。流量计传感终端采集数据,可远传数据平台或设备,通信网络4GNB-IoTLoRa、以太网可选。
LD电磁流量计具有不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量,公称通径DN8~DN2000,衬里和电极有多种选择,可满足现场测量介质的需要。RS485/232数据接口,使用环境:-25~+60℃,相对湿度:5%~95%。防护等级IP68
无线压力表
无线智能压力表是集成了压力信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测设备,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准压力变送器信号或仪表输出的数字信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
产品特点:
· 微功耗设计
· 防护等级:IP68,防水、防尘
· 无线通信NB-IoT4G、LoRa
· 管道压力数据采集、无线传输
· 通道数据传输安全性高
采集传输参数:
  ● 采用微功耗设计,定时开关机,关机状态时电流<50uA
  ● 内置工业时钟,定时主动上报,上报周期可任意设置
  ● 内置flash存储器,数据自动存储
  ● 提供两路标准4-20mA模拟信号输入接口
  ● 提供1路DC24V电源输出,可给外部仪表供电
  ● 提供2路开关/脉冲量输入接口
  ● 1路RS485接口
  ● 供电方式:2*3.6V锂电池供电,可上报12000次以上
  ● 工作电流:休眠<50uA、发射<150mA
  ● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
  ● 采集分辨率:24位差分
  ● 量程转换:自动进行量程 转换和上下限判断
IC卡双相计量智能监测装置
这款设备,主要用于水处理过程用电量的采集,用于核实污水处理过程的费用核算,确保财政支出的准确性。这款设备具有双相计量功能,而且可随意组态,可实现一卡通功能,即一卡多设备、多卡一设备、一卡一设备功能,本款监测、计量设备,还可接各类计量、监测用设备,如电磁流量计、超声波流量计、压力变送器、电源管理系统等,采集数据可无线通信网络数据传输4GNB-IoTLoRa。主设备内嵌32位高性能ARM处理芯片,低功耗设计,预留RJ45接口,可实现100M以太网数据传输。
双相计量智能监测装置
视频在线监测
污水处理远程监测系统中,视频监控部分支持云服务器在线实时存储,数据通信可支持4G、5G、以太网在线通信,重要数据视频图像可下载保存,可实现全天24小时实时在线监控、逾界报警、动态捕捉及数据存储。
以上相关设备具体参数可来电咨询:4006689192
供稿人:何涛
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
