ME-C1081 RS485/422转100M 串口转换器
ME-C1081 RS485/422转100M 串口转换器具备联网能力的设备联网服务器。是连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:兆越
基于32位的ARM的CPU,高性能,低功耗
支持1路RS485串口接口
可通过本公司提供的转换器设置程序或通过WEB浏览器配置设备参数
设备软件升级,方便保证用户得到最新最全功能
提供双电源输入,支持备份冗余
产品概述
ME-C1081系列是一个可以让工业用RS-232串口设备立即具备联网能力的设备联网服务器。如电力监控、机房监控,PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机等。是连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。ME-C1081串口服务器系列支持多路RS-485接口,能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。使用高性能网络处理器,主频高达100M,内存2M,完全胜任各种网络环境。
关键参数:
1. 丰富的工作模式,可以满足客户的不同需要。
2. WEB监控可以通过IE监控设备的状态及数据流量等等。
3. 安全的访问控制可以设置的主机访问列表,使设备免受不必要的攻击,大大提高设备的安全性。
4. 方便的设置管理工具可通过串行口、恢复出厂设置开关或设置软件来设置参数。
5. 强大的处理能力极高的网络吞吐量,在复杂的网络中,可以抗拒大量网络包的干扰。
6. 优秀的在线升级能力可以方便的实现在线升级OS及WEB,免除用户维护的烦恼。
7. 先进的打包方式可选择的多种打包方式,使客户的串行数据包在一个TCP/UDP包中。
8. 此外我公司还可以修改串口服务器内部的服务软件,以满足用户的特殊要求。
产品参数
属性 | ME-C1081 |
接口 | 1 路RS485/422通讯接口 1个100M接口,可配置光口或电口 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光纤属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX |
RS485/422串口信号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
数据位 | 5/6/7/8 |
停止位 | 1,2 |
校验 | None/Even/Odd/Space/Mark |
流控 | 硬件XON/XOFF |
速度 | 50bps-115.2Kbps |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 最大功耗:1.9W |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×88.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME-C1081 | 1路RS485/422接口转1路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:DC24V |
ME-C1082 | 2路RS485/422接口转1路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:DC24V |
ME-C1084 | 4路RS485/422接口转1路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:DC24V |
ME-C1088 | 8路RS485/422接口转1路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:DC24V |
ME-C10816 | 16路RS485接口转1路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:DC24V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
