力准传感LFC-2轮辐压式传感器-高精度传感器
力准轮辐压式传感器LFC-2,法兰式安装,主要应用于试验机、压装机、油压机、冷热压机、电子吊钩秤料斗秤等各类电子称重设备和拉压力检测设备。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
轮辐式传感器LFC-2
产品特点及用途:
轮辐式测力传感器, 法兰式安装。
主要应用于: 试验机、压装机、油压机、冷热压机、电子吊钩秤料斗秤等各类电子称重设备和拉压力检测设备。
Mainly applied in tension and compression testing instruments and all kinds of weighing scales, such as testing instruments, press machine, hydraulic press machine, hopper scales, electronic lifting hook scales, cold & hot lamination machine, and etc.
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-100t | 材质 Material | 合金钢/不锈钢Alloy steel/Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±5%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700±3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.05%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.05%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.05%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 700Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ5x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
