产品选型
多圈绝对值编码器
多圈绝对值编码器
2020/6/16 15:47:56
多圈绝对值编码器RCM90系列是雷恩PRECILEC/ RADIO-ENERGIE品牌旗下的新产品;产品采用大通孔设计,单圈分辨率达21位,多圈19位,是一款大孔径,高精度,高性能的光电绝对值编码器。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
雷恩
多圈绝对值编码器RCM90系列是雷恩PRECILEC/ RADIO-ENERGIE品牌旗下的新产品;雷恩PRECILEC/ RADIO-ENERGIE成立于1928年,是欧洲乃至世界知名的编码器、超速开关及测速电机的生产厂商之一。
雷恩PRECILEC品牌目前提供的产品有:增量式编码器RCI系列、绝对值编码器RCM系列、重载系列编码器、测速电机RE.0444R系列、超速开关RCO系列及其它附件类产品。
本着“贴近市场、服务客户”的经营理念和不断完善的设计管理体系,雷恩PRECILEC于近期此次推出了一款具有广泛市场应用的光电式大通孔多圈绝对值编码器RCM90系列产品。
雷恩Precilec品牌此次推出的新款光学大通孔多圈绝对值编码器RCM90系列可以说是整个编码器行业的又一创新产品,多圈绝对值编码器RCM90光学系列的新主要新在以下几点:
一:相比于之前的最大机械孔径30mm(行业领先孔径), 此次推出多圈绝对值编码器RCM90光学系列的标准孔径为35mm(其中40mm可定制),让客户的孔径选择更加容易。
二:多圈绝对值编码器RCM90光学系列使用行业最新的ASIC光电感应器件,科学的PCB设计可以使得SSI通讯的时钟频率最大可达4MHz,而BiSS通讯接口的时钟频率最大可达10MHz。
三:此次新款多圈绝对值编码器RCM90光学系列的单圈分辨率最高可达21bits(2097152 steps),相对于之前的16bits(65536 steps),分辨率有大幅的提高。
四:此款多圈绝对值编码器RCM90光学系列的综合精度最高可达±30 角秒(arc-sec)。
五:多圈绝对值编码器RCM90光学系列作为一款多圈绝对值编码器,相对于之前的14bits( 16384 turns )多圈圈位数,此次的新款产品提供最高可达19bits( 524288 turns )的多圈圈位数,让客户的量程范围更加宽泛有余。
六:多圈绝对值编码器RCM90光学系列作为一款光电式原理的绝对值编码器,相比起磁电式原理的编码器,在抗电磁干扰、数据安全稳定方面有更出色的表现。
七:多圈绝对值编码器RCM90光学系列作为一款大通孔的多圈绝对值编码器,相比起传统的不锈钢轴+铝材质锁紧环,此次升级产品提供的方案为:不锈钢材质轴+不锈钢锁紧环,这样使得产品抱闸效果更加牢靠,输出信号更加稳定可靠。
此款多圈绝对值编码器RCM90光学系列产品提供的通讯方式有:
此款多圈绝对值编码器RCM90光学系列产品主参数如下:
1. 光电式原理,高强度玻璃光栅(胶片光栅可选)
2. 供电:5-30Vdc
3. 输出码制: 格雷码Gray、自然二进制Binary
4. 通讯方式:SSI, BiSS,CANopen, RS485
5. 外径90mm,不锈钢轴及不锈钢锁紧环
6. 孔径35mm及以下为标准孔径,40mm可定制。
7. 丰富的通讯接口:SSI, BiSS, CANopen, RS485 及其它通讯
8. 对于SSI通讯的时钟频率最大可达4MHz, BiSS通讯的时钟频率最大可达10MHz
9. 单圈分辨率最大21bits
10. 多圈圈位数最大19bits
11. 普通分辨率(18bits及以下)的综合精度为±60 角秒(arc-sec)
12. 高分辨率(21bits)的综合精度最大为±30 角秒(arc-sec)
13. 温度范围 -25℃…+85℃( 其中+100℃可定制 )
14. 最大连续转速 3000rpm
15. 出线方式: 电缆直出或插头式
16. 壳体固定方式:弹片式固定、扭力臂固定
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
