产品选型
MIER-5226 24FE+2G机架式千兆网管型工业以太网交换机
MIER-5226 24FE+2G机架式千兆网管型工业以太网交换机用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发。
产品分类:
工业交换机 网管型交换机
品牌:
兆越
  • 支持24个10/100M自适应以太网接口,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用)
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品概述
    MIER-5226 机架式千兆网管型工业以太网交换机,提供24个10/100M自适应以太网接口,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIER-5226 提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。目前广泛应用于智能交通,轨道交通,城市管廊,能源风电,工业控制等工业环境中。
产品参数
属性
MIER-5226
接口
24个10/100M自适应以太网接口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8KMAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
8.8Gbps
包转发速率
6.6Mpps
包缓存
3Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN4094个),802.1QVLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SPWRRSP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:LINK/ACT、G1-G4
电源
输入电压: AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:485.8mm×44mm×220mm
宽×高×深:485.8mm×44mm×280mm(模组式)
防护等级
IP40护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5
符合标准
IEEE802.3CSMA/CD
IEEE802.3i10Base-T
IEEE802.3u100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIER-5226
24个10/100M电口,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226-GX2
24个10/100M电口,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226(模组
MIER-5226MC8
16个10/100M电口,8个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226SC8
16个10/100M电口,8个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226MC8-GX2
16个10/100M电口,8个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226SC8-GX2
16个10/100M电口,8个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 , 输入电压: AC/DC85V-265V
MIER-5226MC16
8个10/100M电口,16个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226SC16
8个10/100M电口,16个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226MC16-GX2
8个10/100M电口,16个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 ,输入电压: AC/DC85V-265V
MIER-5226SC16-GX2
8个10/100M电口,16个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 , 输入电压: AC/DC85V-265V
MIER-5226MC24
24个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226SC24
24个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管 ,  输入电压:AC/DC85V-265V
MIER-5226MC24-GX2
24个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 , 输入电压 :AC/DC85V-265V
MIER-5226SC24-GX2
24个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,2个1000M电口或2个100/1000M SFP扩展槽(combo光电复用),支持网管 ,输入电压 :AC/DC85V-265V
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
