CronetCC-3936 24GE+8GESFP(Combo)+4TSFP三层工业交换机
Cronet CC-3936 24GE+8GESFP(Combo)+4TSFP三层万兆工业交换机提供丰富的功能:支持 MR-ring 环网协议,兼容 STP/RSTP/MSTP。
产品分类:工业交换机 工业以太网 机架式交换机 以太网交换机
品牌:兆越
支持 24 个 10/100/1000M 电口+8 个 1000M SFP 插槽+4 个万兆 SFP+接口(兼容千兆 SFP 模块),其中 8 个10/100/1000M 电口与 8 个 1000M SFP 插槽为 combo 光电复用接口
支持 MR-Ring 快速环网(自愈时间<20ms ), 兼容STP/RSTP/MSTP 生成树协议
支持 ACL,对 L2-L4 层数据进行过滤
支持 QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的 802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议 VRRP
支持 IP 组播 PIM-SM、PIM-DM
支持 IPv6 路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
满足工业 4 级电磁兼容性,IP40 等级,无风扇设计
产品概述
Cronet CC-3936 系列是严格按照工业通信系统需求设计的三层万兆工业以太网交换机,支持 24 个 10/100/1000M 电口+8 个 1000M SFP 插槽+4 个万兆 SFP+接口(兼容千兆 SFP 模块),其中 8 个 10/100/1000M 电口与 8 个 1000M SFP 插槽为 combo 光电复用接口。Cronet CC-3936 交换机提供丰富的功能:支持 MR-ring 环网协议,兼容 STP/RSTP/MSTP、基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了 2 路电源输入,可冗余备份使用。设备符合 IEEE 802.3,IEEE 802.3u 标准,IEEE 802.3ab,和 IEEE 802.3x 规范 。Cronet CC-3936 支持三层路由功能,组播路由,IPv6 等功能,并支持Console、Telnet、Web 多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿行业的骨干通信系统中。
产品参数
属性 | Cronet CC-3936 |
接口 | 支持24个10/100/1000M电口+8个1000M SFP插槽+4个万兆SFP+接口(兼容千兆 SFP 模块),其中8个10/100/1000M电口与8个1000M SFP插槽为combo光电复用接口 |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 128Gbps |
包转发速率 | 95.3Mpps |
包缓存区 | 12Mbit |
MAC表 | 支持 128K个MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 支持2路失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:440.0×44.0×277.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-3936 | 支持24个10/100/1000M电口+8个1000M SFP插槽+4个万兆SFP+接口(兼容千兆 SFP 模块),其中8个10/100/1000M电口与8个1000M SFP插槽为combo光电复用接口,机架式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
