ME-C2084 4路RS485/422+1光2电百兆以太网串口服务器
ME-C2084串口服务器支持4路RS232串口,并可以提供2路10/100M以太网接口和1路100BASE-FX光口以太网,可以使串口设备具备联网能力。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:兆越
支持4路RS232/485/422串口接口
工业级产品
可通过本公司提供的转换器设置程序或通过WEB浏览器配置设备参数
支持VX-Bus、虚拟串口、TCP、UDP、Modbus/TCP等多种工作模式
设备软件升级,方便保证用户得到最新最全功能
提供双电源输入,支持备份冗余
产品概述
ME-C2084串口服务器使用高性能ARM9处理器,工业级设计,可完全胜任各种网络环境及应用环境。如 电力监控、机房监控,PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机等,是连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。
关键参数:
支持Mexon VX-Bus虚拟总线技术
ARM9强劲处理器
波特率范围:300~115200bps
串口5/6/7/8位数据位、1/2 停止位、奇/偶/无校验
10/100M 以太网接口
工作模式支持TCP Server/Client、UDP 、Modbus/TCP协议
串口透明传输
内置Web Server
产品参数
名称 | 规格参数 |
串口 | 4路RS232/485/422通讯接口 |
电口 | 2个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
光口 | 1个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选 |
光口工作波长 | 多模1310nm,单模1310nm |
光口传输距离 | 多模2km,单模20km |
工作平台 | Windows 2000、Windows 2003、Windows XP、Windows 7等操作系统。 |
工作模式 | VX-Bus、虚拟串口、TCP、UDP、Modbus/TCP等多种工作模式 |
CPU处理器 | 180MHz 内存 32M flash 256M |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示:TX、RX、SPEED、LINK |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 |
6位绿色端子接线 | |
最大功耗:3.5W | |
支持失电告警功能(DC12V/DC24V) | |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ |
储存温度:-40℃~85℃ | |
相对湿度:5%~95%无凝露 | |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm |
防护等级 | IP30防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 300000h |
质保期 | 5年 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME-C2084-S/M-2E-4R | 4路RS485/422接口转1路100M单/多模光纤接口,2路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:DC24V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
