G 1/2压力传感器,卫生型小管道的理想之选
ifm 新型PM15压力传感器,作为卫生型应用的理想选择,采用独特的齐平密封理念,允许将小型陶瓷电容式测量元件以卫生型方式集成至小管道中(搭配小卡箍接头附件E43360使用,可适用于DN20管道)。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:产品介绍
目前市场上多数卫生型压力传感器采用G1过程连接,这便使得较小管路的安装工作尤为困难。
ifm 新型PM15压力传感器,作为卫生型应用的理想选择,采用独特的齐平密封理念,允许将小型陶瓷电容式测量元件以卫生型方式集成至小管道中(搭配小卡箍接头附件E43360使用,可适用于DN20管道),例如在分配和填充系统中,而这在以往是无法实现的。
凭借G 1/2螺纹,该传感器无需昂贵的适配器即可完成安装。齐平接头使其可以检测粘性介质并保证最优的CIP清洗效果。每个传感器更配有可免费下载的出厂证书。
耐高温,免维护
由于无弹性密封,该传感器在过程侧是免维护的。齐平且坚固的陶瓷测量元件可耐受压力和真空冲击以及磨蚀性物质的冲击。该传感器可耐受高达150 °C的介质温度(最大持续时间1小时)。
优势一览:
●通过广泛的卫生标准认证
●针对G 1/2接头的免维护PEEK密封理念
●可耐受高达150 °C的介质温度(最长持续时间1小时)
●坚固且久经考验的陶瓷测量元件,无需担心压力变送器填充液泄漏
●测量管道压力的同时可检测介质温度,无需使用多个不同类型产品,节省成本
●具备IO-Link功能,采用数字通信,精度更高,抗EMC干扰,面对高功率电机、泵等“不为所动”
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
