关键字: | HK354-11UEP |
产品分类: | 工业电源 开关电源 |
品牌: | 航嘉 |
- 产品简介:
- 符合SFX12V电源规范,额定功率250W适应电压范围:90~265VAC滚珠风扇,温控电路低纹波、低噪声、高效率过压保护、过流保护、短路保护无铅环保,符合CCC安全标准
适应电压范围:90~265VAC
滚珠风扇,温控电路
低纹波、低噪声、高效率
过压保护、过流保护、短路保护
无铅环保,符合CCC安全标准
额定功率 | 输入参数 | 180V-265VAC(47Hz-63Hz) 3A Max | |||
输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
最小 | 最大 | ||||
+5V | 0.3A | 12A | ±5% | ≤50mV | |
+12V | 1A | 18A | ±5% | ≤120mV | |
+5VSB | 0A | 2A | ±5% | ≤50mV | |
+3.3V | 0.5A | 16A | ±5% | ≤50mV | |
-12V | 0A | 0.5A | ±5% | ≤120mV | |
+3.3V、+5V和+12V组合输出不超过240W | |||||
待机功耗 | ≤3W | ||||
保护功能 | 过压保护、过功率保护、短路保护 | ||||
工作环境 | 空气温度:0摄氏度~50摄氏度,相对湿度:5%~95% 无凝露 | ||||
储存环境 | 空气温度:-40摄氏度~70摄氏度,相对湿度:5%~100% | ||||
EMI | 符合EN55022 Class B、 GB9254 Class B | ||||
对地漏电流 | ≤3.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
MTBF值 | ≥100K 小时.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
冷却方式 | 采用强制冷却、双滚珠风扇散热 | ||||
包装方式 | 10PCS每箱 | ||||
典型尺寸 | 190(L)×100(W)×40(H) | ||||
设计规范 | 符合SSI 1U 2.93工控服务器电源规范 | ||||
应用领域 | 主要用于网络服务器、工控机等领域 |
更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
